[ALL B6] Wytarty panel od klimatyzacji
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnosnie panelu od klimy. W zwiazku z tym ze mam wytarte klawisze rozgladam sie powoli za panelem na ebay i znalazlem panel ktory wyglada identycznie jak moj tylko ze pochodzi z audi a4 2009 rocznik. Czy on bedzie dzialal poprawnie w mojej niuni z 2002r? oto in on (link z ebay)
http://alturl.com/8p2
Dzieki za ewentualne odpowiedzi
z tego co się orientuje to jest inaczej w B6 a inaczej w B7 .. problem z grzaniem tylnej szyby....
jak się mylę to proszę poprawcie mnie
To tam bedzie jeszcze inaczej bo ten panel jest z b8 :)
Witam
Z mojej ETKI wynika, że w a4 2009 rocznik panel klimatronika wygląda tak: ??
b8 ma już całkiem inny .. jedyne wspólne cechy to B6/B7... ale jak kupisz od b7 tanio zawsze można przełożyć panel przedni i klawisze do swoje starej :gwizdanie:
Z tego co ja zauważyłem na zdjęciach to panel pochodzi od B7 nie od B8. W B ósemce jest taki jak pokazał (rav) :)
macieek ten panel co dałeś linka jest z B7 (będzie problem z tylną szybą) i do tego jeszcze do kosza 2DIN
_________________________________________________
A4 B6
1-DIN
8E0 820 043 A wycofany w 08.2002 i zastąpiony przez 8E0 820 043 J (1-DIN) <kolory 5PR,B98>
8E0 820 043 J wycofany w 2003 i zastąpiony 8E0 820 043 AB (to jest 1-DIN) <kolor 5PR>
8E0 820 043 AF 1-DIN <kolor 5PR>
8E0 820 043 AB 1-DIN z ogrzewaniem foteli <kolor 5PR>
8E0 820 043 AE 1-DIN bez ogrzewania <kolor 5PR>
8E0 820 043 zastąpiony przez 8E0 820 043 H (1-DIN bez ogrzewania) <kolory 5PR,B98>
8E0 820 043 H zastąpiony przez 8E0 820 043 AA (1-DIN bez ogrzewania) <kolor 5PR>
8E0 820 043 AA 1-DIN bez ogrzewania<kolor 5PR>
2-DIN
8E0 820 043 AC 2-DIN bez ogrzewania <kolor 5PR>
8E0 820 043 AG 2-DIN bez ogrzewania <kolor 5PR>
8E0 820 043 AH 2-DIN z ogrzewaniem foteli <kolor 5PR>
8E0 820 043 AD 2-DIN z ogrzewaniem <kolor 5PR>
8E0 820 043 K wycofany w 2003 i zastąpiony 8E 820 043 AC (to jest 2-din bez ogrzewania) <kolor 5PR>
8E0 820 043 G wycofany w 2002 i zastąpiony 8E0 820 043 Q (2-DIN z ogrzewaniem foteli) <kolory 5PR,B98>
8E0 820 043 Q wycofany w 2003 i zastąpiony 8E0 820 043 AH (2-DIN z ogrzewaniem foteli) <kolory 5PR>
A4 B7
8E0 820 043 BM 2-DIN z ogrzewaniem foteli
8E0 820 043 AM 2-DIN z ogrzewaniem foteli
5PR soul (czerń)
B98 czerń satynowa
Najtańszym rozwiązaniem jest kupić TANIO obojętnie jaki sterownik klimy (pasujący do B6/B7 oczywiście) i przełożyć same przyciski. Operacja tak jest nie skomplikowana i masz 100% pewności ze wszystko bedzie pasowało.
Ok chłopaki dzieki za wszelkie sugestie.
Rozumiem zatem, że ten koleś z aukcji coś ściemnia. Wyraźnie napisał ze panel pochodzi z auta z 2009r czyli z b8.
pozdro
P.S Zamowiłem książeczke na ebayu takową o audi b6
http://alturl.com/v5g
Niestety po angielsku ale jakos powinienem ja strawic. Widzialem ja w sklepie i zdążyłem zauwazyc, ze tam jest nawet instrukcja montarzu pompowtryskow. także sie napalilem na nia i na dniach powinna przyjsc ;)
Witam
Szkoda, że ta książka pomija silniki V6. ;( A już sobie myślałem, że mi ją zeskanujesz :naughty:
________________
Rafał
tak czy tak czy b8 czy b7 nie będzie pasował... musisz kupić panel od modelu b6. ile masz przebiegu , że przyciski się przytarły? :mysli:
przebieg to 144k raczej pewny, udokumentowany
to bardzo szybko się wytarło... to wszystko zależy jak poprzednik traktował autko.... :mysli:
no nic jak pisałem bezpiecznie wymienić przyciski.... i będzie jak nowy i pewne, że wszystko zadziała ... powodzenia :wink4:
[br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 20:09_________________________________________________btw zapytaj zieluch'a
on wymieniał climatronik może Ci coś taniej puści jako klubowiczowi :) (i podmienisz przyciski i sprzedasz ;))
Podejżewam, że 144k mil. Inaczej musiałby siedzieć i tylko bawić się klimatronikiem.
Koledzy a czy ktos podpowie jak wyciągnąć panel klimatronika z B6??
Wyciągasz najpierw radio specjalnymi wyjmakami a później już samemu rokminisz jak wyciągnąć klimatronik.
malik a rozebrać go i przełożyć klawisze oraz przednią obudowę z B7 nie będzie problemu??
Tak, klawisze da się przełożyc bez problemu. Będą się tylko różnić nieznacznie kolorem. W b7 jest odrobinę ciemniejszy ten "czarny" :)
I absolutnie nie próbuj instlaować całego klimatronika z B7 do B6. Pomjając różnicę w kolorze, która już na pewno będzie widoczna przy całym elemencie to są po prostu problemy z kompatybilnością. Nię będzie działać ogrzewanie tylej szyby i coś tam jeszcze... nie pamiętam.
malik ja niedawno wymieniałem panel od Concert'a i panel jest jaśniejszy niz ten co był
Seryjnie u siebie miałem taki typowo czarny a ten nowy od radia jest troszkę taki jakby szary
a klimatronik z B7 bedzie fest czarny czy właśnie taki jaśniejszy??
wieczorem tak o 17 wrzuce fotkę radia i klimatroniku, lukniesz później??
