Audi a4 b7 zamiana na multifunkcję
Siemka na wstępie dodam że mam 18 lat i dopiero zaczynam bawić się swoim autem więc nie szklaujcie ,że pytam o podstawowe rzeczy :P A więc tak mam taką oto kiere image.png
A chce zamienić na taką :P
No i pytanie moje jest takie co będzie mi potrzebne i jakie są ewnetualne koszty takiej wymiany. Widzę że taka kiera z multifunkcją to koszt ok 600zł
Ale co jest mi jeszcze potrzebne.
Hej, jest obszerny temat dotyczący zmian jakie musisz przeprowadzić i co kupić. Jest na bank bo sam z tego korzystałem rok temu :) Jak coś mam kiere z b7 na sprzedaż
Dużo roboty z tym miałeś ?
@blazej25 ?
Szczerze mówiąc najbardziej obawiałem się tego całego demontażu. Ale dzięki temu, że miałem większość gratów od Domina to nie było niespodzianek.  Montaż przebiegł sprawnie, więcej problemów miałem z vcdsem, bo coś nie banglał jak trzeba i dopiero skorzystanie z poczciwego vagcom dało radę.
Jak masz b6 a chcesz kierownicę z B7 to potrzebujesz moduł Q z taśmą, kierownicę z wiązką multi i kodowanie. Kostka od air bag może nie pasować do taśmy b7 też będzie do zmiany.
W pierwszym poście jest napisane , że ma z b7 bez mf, a chce z mf
Na początek sprawdź jai masz moduł i taśmę poduchy , przy odrobinie szczęścia tylko koło kierownicy do wymiany,jak nie to te rzeczy co wyżej napisałem
Aaa b7 bo w profilu b6 ma?
No włąsnie zmienic musze ;D
Ta poduszka kierownicy co masz z b7 to pasuje rowniez do kierownicy z tej b8 z chromowana obwodka przycisków multifunkcji. Bo zakładałem do swojej audicy. Ale musisz sprawdzić jaki masz moduł zamontowany.
