rafi339 0 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam serdecznie, dziś rano moje 1.8t 150km śmigalo jak zawsze. Pół dnia postalo pod garażem na dość przyjemnym słońcu. Wsiadam, przekrecam kluczyk, charakterystyczne zawycie pompy paliwa, odpalam zaczynam wycofywać, auto gaśnie. Próbuje odpalić kilkukrotnie, nic z tego, po włączeniu zapłonu zero dzwieku z okolicy pompy paliwa, az za którymś razem pompa po przekreceniu na zaplon przykro zabuczala, odpalam, zaskoczyl, przytrzymalem na gazie ok 4 tyś obrotów (po puszczeniu gazu obroty leciały drastycznie w dół i się dlawil), poczekalem tak az zalaczy się LPG i w momencie załączenia auto zaczęło pracować normalnie. Pojezdzilem trochę na gazie żeby zobaczyć czy działa, wjezdzam do garażu, wyłączam gaz i o dziwo auto normalnie chodzi na benzynie, normalnie gaśnie i zapala. Dodam ze pompa paliwa dość głośno wyla przez jakieś 10s głównie na zimnym silniku, choć w mieście na krótkich odcinkach tez jej sie zdarzało. Podłączyłem auto po Delphi Cars - brak jakichkolwiek błędów. Po konsultacji z mechanikiem stwierdził iż mógł zaciac sie przekaźnik pompy lub pompa jest juz na wykończeniu i trzeba ją wymienić. Ktoś miał podobny przypadek ? Pozdrawiam :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi339 0 Opublikowano 31 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Finalnie 2 dni później siadła pompka paliwa w baku, wymieniona na zamiennik meyle (sam wkład), wszystko działa jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
