Wyższe obroty na biegu jałowym
AndrzejewskiA4B8
Witam, czy może ktoś się spotkał z takim przypadkiem jak na dodanym filmie ?
Co można z tym zrobić i co jest powodem ze auto nie do końca spada z obrotów po pokonaniu nawet krótkiego odcinka. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy..
A4 B8 2008r silnik: CAGA 143km
Mam od jakiegoś czasu podobnie, co jakiś czas podnosi obroty do ok 1000. U mnie  nie ma filtra dpf i obstawiałem że to ktoś z programu jakoś słabo go wyrzucił i dlatego filtr próbuje się wypalać. u Ciebie DPF na miejscu?
Też tak mialem ale w okresie zimowym  przy odcinkach 20km prawdopodobnie nie została wtedy osiagnieta odpowiednia  temperatura to wypalenia dpf . Po zgaszeniu i ponownym odpaneniu silnika obroty  byly normalne do czasu przejechania kilku km i znowu to samo do momentu dłuższej przejażdżki na wyższych  stalych obrotach
Pojechałem w trasę jechałem stała prędkością jakieś 30km 2300 obrotów po tym obroty spadły czyli jakby DPF się wypalił i cały dzień spokój ale na drugi dzień znów to samo.. gdzie może jeszcze być problem?
