[b6] klimatronik - brak pierwszych cyfr.
Witajcie.
mam problem z klimatronikiem (dwustrefowy). konkretnie na tych małych wyświetlaczach na których jest temperatura nie pokazuje mi pierwszej cyfry.
Po przełączeniu na farenheity pokazuje całą temp dobrze a po powrocie do stC pokazuje bez pierwszej cyfry czyli od LO, potem 8,0 8,5 9,0, 9,5 potem 0,0 0,5 i tak dalej az do HI
Dzieje się tak na obu wyświetlaczach (dla każdej strefy).
Miał ktoś może taki problem?
Edit (01.06.2019) :
ciągle jeszcze jest błąd:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 AB
   Component:   A4 Klimaautomat   1219
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 61CE3DABEB5A0D3632-5000
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
Wydaje się że to jest panel do wymiany. jesli jest inaczej to proszę o informacje, a jeśli jest tak jak myślę to czy mogę kupić używkę i przełożyć bebechy? mój panel jest w bardzo ładnym stanie a większość  dostępnych używek jest w tragicznym stanie...
Edytowane przez zielaq
