whiteblXK Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 (edytowane) Witam, wczoraj podczas jazdy zaczęła się dyskoteka na wyświetlaczu. Pierwsze zaczął migać Oil Sensor, później zaświecił się Check Engine, dodatkowo licznik spalania na 100km przy jeździe w mieście oscylował między 3l a 41l nagłymi skokami podczas dodawania gazu. Zrobiłem skan VCDS i trochę tam tego jest, co może odpowiadać za świecący Check Engine? Pozdrawiam VCDS - błędy audi a4 b6.txt Edytowane 3 Czerwca 2019 przez whiteblXK
Lichy92 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Czujnik temperatury i termostat do sprawdzenia. 1
whiteblXK Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 Ok, wymieniłem termostat i czujnik temperatury, kilka błędów zniknęło(główne). Po przejechaniu około 60km znowu podłączyłem vcds i nadal są błędy w 'engine' i nowy błąd z abs. Co to może być? VCDS - błędy audi a4 b6.txt
przem8 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Sprawdź wiązkę co idzie do termostatu. Czujnik temp. jakiej firmy? 1
