Cieknąca woda w przestrzeni pasażerskiej
pajonk85
Witam, mam problem z cieknaca wodą, po większych i tylko po większych ulewach woda leci mi gdzieś bokiem w okolicy słupka A, po lewej i prawej stronie, najczęściej woda spływa jak auto stoi przodem w dół (ale to nie reguła), raz woda była przy oświetleniu przy lusterku wsteczny, myślałem że gdzieś leci podsufitką od anteny, ale tam jest suchutko. Po ulewie wczoraj zobaczyłem kropelki wody na ramie metalowej w skrzynce bezpieczników (fot.), woda kapie na bezpieczniki. Rozebralem dzisiaj słupek A z plastików lałem wodę i nic nie ciekło, wyjołem osłone przy szybie, użyłem myjki ciśnieniowej, we wszystkie szczeliny przy szybie i przy relingu lałem  wode i nic nie pociekło. Nie mam pomysłu skąd ta woda leci. Ktoś może coś podpowie bo już nie mam siły. Oczywiście odpływy w grodzi są drożne.IMG_20190603_150414.jpg
19 minut temu, greg2505 napisał:
Odpływy w podszybiu masz drożne
Jeżeli chodzi o te pod aku i serwem, to tak są drożne.
Wymieniałeś może ostatnio szybę?, bo to ewidentnie widać że leci przez górną krawędź szyby. W b6 nie ma żadnej uszczelki do szyby tylko klej na jakim jest montowana szyba tamuje wlewanie się wody do wnętrza. W twoim przypadku raczej wymagane jest ponowne wklejenie szyby przy wcześniejszym dokładnym usunięciu starego kleju.
Jak masz szyber to sprawdź czy kanały odprowadzajace wodę są szczelne.
Kanały te znajduje się koło zawiasów drzwi przednich.
