Obroty lekko faluja na biegu, kopci na czarno
Auto ze skrzynia automatyczna. Gdy jest ustawiona na P lub N obroty są stałe. Gdy wloncze D lub R poprostu bieg na wolnych obrotach lekko czuć jak nierówno chodzi i lekko trzęsie się wskazuwka. Gdy dam gazu obroty sa ok. Dodatkowo kopci na czarno i smierdzaco. Proszę o porady lub diagnozę.
Edytowane przez Greg666
Ma ktoś jakieś sugestie z góry dzieki
Zacznij od sprawdzenia pompowtrysków, kolega miał takie same objawy jak wtrysk się kończył
Wtryski sprawdzone i 3 się kończyły wymienione wszystkie. Trochę mniej kopci ale obroty dalej skacza. Na warsztacie mówią że kopcic będzie bo jest wycięty DPF razem z katalizatorem (już tak kupiłem). A zaobserwowałem że te obroty skacza po obciążeniu biegiem i tylko na zimnym silniku jak się rozgrzeje wszystko wraca do normy.
