Problem z ubywajacym płynem
Od kilku dni podczas jazdy wyskakuje komunikat o niskim stanie płynu chlodniczego. Dolalem litr wszystko było ok przez 2 dni dzisiaj od nowa wyskakuje komunikat o niskim poziomie płynu. Cały układ szczelny zero wyciekow. Po odkreceniu korka od zbiorniczka wyrownawczego wydostaje się w miarę dużo powietrza i płyn się podnosi lekko. I tak jest non stop co chwilę płynu ubywa i muszę dolewac. Skoro nie ma wyciekow to ten płyn musi gdzieś się podizac czy może to być zapowietrzony układ chłodzenia?
1. Sam z siebie się nie zapowietrzył.
2. Wyciek nawet na poziomie 500ml/1000km może być nie zauważalny bo może kapać gdzieś na silnik i od razu parować. Na kanale na dole powinien być czerwony osad od płynu.
3. Jeżeli nie ma wycieku to niestety UPG / pęknięta głowica / pęknięty blok. Innych opcji nie ma.
No upg to może nie bo były by jakieś inne objawy niż wyciek płynu? Auto jeździ normalnie zero problemów poza uciekającym plynem
