Klima grzeje zamiast chlodzic
Witam wszystkich
Od kilku dni mam nastepujacy problem z klima (A4 - 1995 - klimatronik©)
po ustawieniu temperatury na LO (tryb pracy auto/szyba/man nie ma wplywu)
zamiast podawac zimne powietrze podawane jest cieple powietrze.
wylaczenie klimy nie wiele zmienia (nadal powietrze jest cieple).
Manipulowanie temperatura nei wiele zmienia w temperaturze podawanego powietrza.
1. przewody z ciecza chlodzaca przy pracy klimatyzacji sa zimne
2. sprezarka wydaje sie warczec (wiec pewnie sie zalancza)
Bede sie chcial udac na przeglad klimatyzacji (warszawa okolice) czy ktos z forumowiczow odradza w szczegolnosci jakis konkretny warsztat?
Stan
:a4fan:
uruchom klimę i załączając tryb Econ wsłuchaj się czy sie załancza jeśli nie to prawdopodobnie brak czynnika.
Tryb Econ czy to inaczej tryb auto czy jakis inny tryb o ktorego istnieniu nie wiem ?
ty niemasz trybu econ kolego ty możesz poprostu ją włączyć na auto i śnieżka się zapali lub wyłączyć śniezke ręcznie i wyłączy sie klimatyzacja :biggrin:
Hmm.. no ale nie ma znaczenia czy sniezka jest czy jej nie ma powietrze dmucha i tak i tak cieple... zdecydowanie za cieple.
A może są klapki zablokowane w nawiewie, poszukaj na forum
jakie klapki panowie :question: niech kolega zaliczy serwis od klimy i będzie wiedział czy ma gaz czy nie to bez sensu pisac .... :biggrin:
dokladnie tak zrobie
Zobaczymy co wymysli serwis
Jak będzie gaz to bedzie słychac cyknięcie od załączenie inaczej kompresor sie nie zalączy - a załączenie kompresora następuje po wyłączeniu trybu Econ lub w waszym przypadku pewnie ta gwiazdką.
to ze jest gaz w układzie nie znaczy że klima będzie działać , to że sprężarka się załączy i chodzi nieznaczy że będzie chłodzic itd itd ...............tylko serwis i wtedy można medytować i pomagać co dalej zrobić jak jest ............. :biggrin:
mialem to samo, pozostaje VAG i zaprogramowanie sterownika klimatyzacji od nowa. 5 min roboty
[ Dodano: 21-03-2007, 15:42 ]
zresztą było o tym na forum juz...
z czego to wnioskujesz :question:
jak to z czego? mialem taką samą sytuację. (z tego co wyczytalem tak wnioskuję) A nie miga ci przypadkiem wyswietlacz przez pierwsze dwie minuty?
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=43527&highlight=kodowanie
u kolegi klimatyzacja niechłodzi fizycznie :biggrin:
Mi też tak się wydaje, to że klima nie chłodzi nie znaczy że nie powinno lecieć zimne powietrze z zewnątrz
sprawdzeni ukłdu klimy czy jest sprawna nic nie kosztuje i wtedy wiadomo gdzie szukac problemu a tak to można gdybać i nic wiecej :biggrin:
a widziales zeby chlodzila teoretycznie ??
a jak mu sprawdzą klime? sprawdza czy jest odpowiednia ilosc czynnika i tyle. Elektryki nie ruszaja
Sprawdz chlopie vagiem, to nic nie kosztuje. Napewno mniej niz sprawdzenie klimy
widziałem jak sie o tym uczyłem w szkole na teorii
umnie w firmie sprawdzamy klime Vagiem
pozdrawiam i czekam co było przyczyną :question:
Trzeba było tak od razu, całe nieporozumienie się wyjaśniło, widać że porządna firma :exclaim:
wiecie co , robie po kilkanaście aut dziennie w sezonie i naprawiam je fizycznie nie wirtualnie , po prostupodstawow rzeczy musza być sprawdzone zeby pomóc zdiagnozwać przyczyne .A podstawą w tym temacie jest , czy klimatyzacja po prostu działa , to że nie leci zimne powietrze nie znaczy że nie działa , tak jak już ktoś napisał może się po prostu powietrze nie mieszać bo klapa stoi , ale najpierw podstawa tematu czy klima jest sprawna , bo pisanie ze coś tam burczy przy załączniu klimy nie świadczy o tym że się kompresor załączył i tak można pisać i pisać i nic z tego nie będzie wynikało
pozdrawiam
