Podświetlenie zegarów
I3eMe0
Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy ten licznik ma diody SMD czy żarówki i jeżeli żarówki to czy tarcza pomalowana pod spodem jest na czerwono czy jest biała i właśnie żarówki/diody są kolorowe? Ps. Jest to Audi A4 B5 z 1997r. Nie chce na razie rozkrecac a boje się że potem będzie problem ze wskazówkami itd.
Raczej są tam żaróweczki nie diody, ja w swojej starej B5 wymieniałem na ledy ale tego samego koloru, a znów co do tarcz to nie wiem ale wydaje mi się że są białe-przeźroczyste może jakiś kolega zaraz potwierdzi albo zdementuje żebym cię w błąd nie wprowadził z tymi tarczami
Z tego co wiem w licznikach w przedlifcie tarcze były malowane na czerwono. Jak chcesz zmienić kolor na biały wystarczy wyjąć tarcze i delikatnie papierem ściernym zedrzeć farbę :)
Czyli jak będą żarówki to zedrzeć czerwoną farbę i wymienić żarówki o tej samej mocy ale na typowo białe ? Żeby nie dawały na żółto. A co do ściągania wskazówek to jak jest potem z ich założeniem? Nie trzeba ich potem jakoś kalibrować czy coś ? Bo jestem w tym akurat zielony.
Jeżeli fota jest twoich zegarów to masz diody.
Wskazówki kalibrujesz później vagiem.
Zdjęcie nie moje ale 100% ten sam licznik. Jesteś pewien że na diodach? Kurcze wtedy więcej pracy z tym, przelutowanie itd. Pomyśle nad oddanie tego komuś kto to ogarnie i zrobi jak trzeba.
Dziesiątki takich liczników naprawialem i 100% diody.
Sama zmiana diód nie starczy. Trzeba dobrać odpowiednie rezystory oraz przerobić stelarz pod tarcze aby światło białe odizolowac od czerwonego, w przeciwnym razie kolor podświetlenia będzie różowy.
O kurde, nie sądziłem że aż tyle z tym roboty by było. W takim razie myślę że zostawie oryginał tak jak jest. Dzięki za radę Fazii  !
