[B5 AFN] Czy nieużywane głośniki mogą ulec uszkodzeniu ?
z poprzedniego auta wyjalem glosniki i lezaly w garazu poltora roku w oryginalnym opakowaniu. teraz je zamontowalem i bardzo słabo graja, czy mogly ulec jakiemus uszkodzeniu???
no... jest tam magnes... ale o takich przypadkach o jakich myślę nie słyszałem
membrana mogla ulegnac zniszczeniu od wilgoci tylko zalezy gdzie one byly ale jak były w pudełku :mysli:
głównym problemem głośników "drugiego gatunku" jest osłabienie materiału membrany, po jakimś czasie nieużywania membranka może po prostu popękac bo rozmagnesowac się to chyba nie powinny, ale jeśli są to oryginalne głośniki to raczej szukałbym problemu w podłączeniu ? może coś w kostce?
graja o wiele ciszej, choc radio jest to samo ze starego auta. czy moze to byc wina zbyt cienkiego oryginalnego kabla?? bo kiedys mialem zalozony o wiele grubszy. glosniki trzymalem w garazu wysoko na polce w foliach i pudelku ze styropianem, tak jak kupilem. w garazu moze byc wilgoc bo przywozi sie snieg i pozniej topi sie i paruje.
nie przez kabel to nie jest :thumbdown: ale moze w tamtym aucie mialem to przez wzmacniacz jeszcze podlaczone :kox:
Patent z kabelkiem jest bardziej prawdopodobny, a co do wilgoci to wątpię bo moje leżały ponad 2 lata w piwnicy (wilgoc duza) i nic im nie jest do dziś :)
kabel to raczej o jakosc chodzi a nie ze graja cicho :hi:
kiedys wzmacniacza nie bylo, dopiero teraz chce zalozyc dlatego zamontowalem te wieksze glosniki ale nie wiem czy cos z tego wyjdzie. podłacze wzmacniacz i grubszy kabel to bedzie wszystko jasne. a jesli okaze sie ze głosniki nadal nie graja dobrze bo sa zawilgociale lub jeszcze cos innego to mozna jeszcze cos z nimi zrobic czy musze kupic nowe????
raczej nowe a co to masz za glosniki??
glosniki sa dynora czterodrozne, podlaczylem dzisiaj wzmacniacz i grubsze kable no i gra duzo lepiej, ale teraz mam jeszcze inna zagadke. w radiu kenwooda nie ma wyjscia na wzmacniacz wiec puscilem kale od glosnikow. jak wiecej podglosze tak ze az glosniki zaczynaja cherczec to po chwili radio przestaje grac i wyskakuje napis PROTECT. co to za przyczyna????
kable sa dobrze bo sprawdzalem kilka razy, wzmacniacz tez kenwood.
Skoro radio nie ma wyjść RCA to skąd pobrałeś sygnał dla wzmacniacza ? Co zrobiłeś z przewodami głośnikowymi o których wspominasz ? (oprócz tego ze je puściłeś).
no wlasnie kable glosnikowe puscilem na wzmacniacz.
Są conajmniej dwa sposoby na "puszczenie kabli glosnikowych na wzmacniacz".
no sygnal puscial na wzmacniacz
Są conajmniej trzy sposoby "puszczania sygnał na wzmacniacz".
Polska to trudny jazyk.
to moze wyjasnisz watson jakie to sa sposoby skoro jest ich az tyle.[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 22:59_________________________________________________tylko tak w ,, jazyku,, polskim zeby bylo latwo zrozumiec
Wszystko w swoim czasie. Najpierw chciałbym otrzymać odpowiedzi na swoje pytania.
sto razy nie bede powtarzal wolnojarzącym :wallbash:
jak ktos nie potrafi odpowiedziec to niech sie nie udziela
Skoro ktoś nie jest w stanie opisać problemu z podłączeniem, to może niech najpierw .....
ps.
masz racje, mój błąd - Tobie więcej nie pomogę.
