w3soly 0 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 (edytowane) Od jakiegoś miesiąca słychać stuki metaliczne z okolic alternatora. Mechanik zdiagnozował słabe ładowanie, poniżej 13V nawet na wysokich obrotach. Zasugerował regeneracje. Gdzieś czytałem, że te stuki mogą być związane z napinaczem na rolce alternatora. Czy to jest właśnie to? W środę oddaje samochód na regeneracje alternatora + regeneracja turbo i wymiana kompletnego rozrządu (pasek + łańcuch). Koszty będą wysokie, a nie chce pieniędzy wyrzucić w błoto. Załączam film z nagraniem, gdzie dość dobrze słychać te stuki, gdyby jakość była niezadowalająca mogę wrzucić w lepszej jakości. W warsztacie mówili, że turbo nie dmucha. Sprawdziłem na OBD II, niestety nie mam VCDS i podchodzi do 1.5 bara. stuki.mp4 Edytowane 29 Czerwca 2019 przez w3soly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
padas 0 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Na rolce alternatora masz sprzęgiełko a napinacz masz obok (na filmiku widać jak skacze). Jeżeli masz słabe ładowanie to alternator do diagnozy, więc i tak trzeba go wyjąć. Mechanik na stole ustali czy to sprzęgiełko, łożysko albo napinacz na pasku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
w3soly 0 Opublikowano 5 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Dla potomnych, okazało się, że sprzęgiełko się zatarło. Po regeneracji alternatora cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
