pompka paliwa pod autem
Panowie pacjent to moje a4 b8 avant 2008 2.0tdi caga.
Problem - glosny dudniacy dzwiek z ukladu paliwowego.
Dzwiek jest glosniejszy od pracy silnika lub wyjacego lozyska w kole. Jak poloze reke na podlodze z tylu auta to az drzy. Ustalilem ze pompka w zbiorniku nie halasuje - odlaczylem ja calkiem a halas jest dalej. Ustalilem ze halas sie pojawia po zalaczeniu pompki pod autem - wlaczylem ja vagiem no i buczy. Sprawdzilem mocowania i sa ok, filtr paliwa nowy, osluchalem pompke stetoskopem i niby jest cicha ale za pompka jest zaworek zwrotny - moze on tak buczy?
Czy ktos spotkal sie z tym problemem? Czy jest bezpiecznik do tej pompki osobny? Czy mozna ewentualnie ta pompke wywalic? Czy pompka powinna pracowac na jednych obrotach czy sie one zmieniaja i ewentualnie gdzie jest sterownik? Po odpaleniu auta buczenia nie ma, pokawia sie po okolo 3 sekundach ( odczucie takie jakby zaczela chodzic na pelnych obrotach). W innych 2.0tdi jej nie ma...  w temacie ponizej widac ze jej nie ma...
Prosze o pomoc.
Edytowane przez miesku
Witam. Zaworek osłuchałeś stetoskopem?
Osluchalem aczkolwiek nic nie uslyszalem, zauwazylem jesszcze ze rurka ktora idzie od zaworka do silnika ( metalowa) drzy na wysokosci pedalow i rowniez w kierunku silnika ida 3 rurki ale pod maska wychodza 2. Pod maska rurki nie drza. Sa dobrze wszedzie wpiete. Chcialem kupic zaworek nowy ale powiedziano mi w Audi ze nie wystepuje sam, tylko z pompa a koszt 900 funtow. Zamowilem uzywke pompe z zaworkiem i jak przyjdzie bede walczyc.
Jeszcze kilka pytan, czy ta pompka powinn chodzic caly czas czy jest jakis czujnik cisnienia i wlacza i wylacza? Czy moze byc zaworek zwrotny uszkodzony i powoduje to ze pompka pompuje caly czas na pelnych obrotach? Owe wycie moze sie poprostu okazac przeplywajacym paliwem pod duzym cisnieniem?
Czy idzie jakos zaworek sprawdzic?
  • 3 miesiące temu...
Czy udało się coś ustalić? U mnie po wymianie pompki dalej buczy. Za pasażera aż źle się jedzie.
