Qbaqba 1 Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 Witam , kilkukrotnie już wyskoczyl mi błąd p2108,. Auto jest po wymianie przepustnicy ,( 2.0tdi BLB 140km ) jest zalozony zamiennik , od momentu jego założenia zaczal pokazywać się ten błąd , czasem auto jakby bardziej mulilo ale może już jestem przewrażliwiony na jego punkcie , wydaje mi się że np wczoraj lepiej się zbierał , przy przełączeniu na sport ( automat ) śmiga ładnie , po jej wymianie samochód gaśnie o wiele lepiej , wogole nim nie telepie jak przed jej wymiana , czy błąd może wyskakiwać ponieważ została założona nieoryginalna część ? Czy jest to ewidentnie sygnał że coś z nią jest nie tak , tak jak wspomniałem ,przed jej wymiana nie były żadnego błędu na kompie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Wymień na lepszy zamiennik lub oryginał. Często się tak zdarza np. zamiennik SKV tak robi. Działa 2 dni potem zonk i błąd. Jak zmienisz na VDO to będzie "0" problemów. Testowane też na Febi, Pierburg - działają ok. Inne szrot. Błąd zaraz po założeniu lub po 2-5 dniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Ja tam kilka razy montowalem chinole i działaja, czasami sie trafi niesprawny ale wiekszość działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
