Jaką mam skrzynię, S-tronic czy Tiptronic
Witam
Jaką mam skrzynię w aucie ? W pobranym raporcie autoDNA pisze że wersja skrzyni biegów TIPTRONIC, Kod skrzyni biegów NRZ.
Czy w Audi A4 B8 Allroad QUATRO 3.0TDI 245KM CDUC, występowały skrzynie TIP ? Jak ich odróżnić. Mam 7 biegów.
NRZ - to skrzynia 7 biegowa dwusprzęgłowa (oznaczenie 0B5) czyli S-tronic
52 minuty temu, adamos5000 napisał:
Witam
 w Quattro skrzynie 6 i 8 biegów to TIP
7 biegów S-tronic
Czyli autoDNA się myli pisząc że to TIP.
Auto dopiero kupiłem, skrzynia chodzi bardzo dobrze. Nie wiem kiedy były robione wymiany oleju bo brak wpisu w książce (jest tylko jeden wpis o wymianie przy 58000 km, obecnie jest 280000 km).
1400 zł gościu powiedział za wymianą oleju i filtra. Mówił że będzie ściągał miskę. Dalej nic nie wiem co tam ma robić, jakie części używać.
Co w tych skrzyniach oprócz oleju się wymienia ? i jak go się wymienia ?
Na co zwrócić uwagę, oddając auto na wymianę oleju w skrzyni ?
Uciekaj od niego jak najdalej,  to szarlatan,  w s-troniku nie ściąga się miski, nie ma potrzeby. Poza tym olej wymienia się w dwóch sekcjach,  tam gdzie jest mechatronika oraz sprzegla i tam gdzie jest przekładnia.
Daj VIN to Ci napiszę co potrzebujesz i ile
Edytowane przez Dev
WAUZZZ8K0DA154535
Ja mu powiedziałem że chyba delikatnie mi olej sączy z pod miski (dolnej osłony skrzyni), to mechanik powiedział że i tak miskę będzie odkręcał żeby filtr wymienić. Jak miski się nie ściąga, to jak ma wymienić filtr ?
Napisz co muszę wymienić i gdzie,  jaki olej. Może jeszcze jakie konkretne pytania zadać mechanikowi, tak żebym wiedział czy ma pojęcie o wymianach oleju.
27 minut temu, adamos5000 napisał:
WAUZZZ8K0DA154535
W s-troniku nie ma filtra w skrzyni tylko obok skrzyni,  w tipie jest w skrzyni. Wieczorem napiszę Ci co i jak
olej do sprzegieł - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej do kól zębatych - G 055 532 A2 - 4.5litra
uszczelka miski - 0B5 321 371 E
filtr zewnętrzny - 0B5 325 330 A
filtr wewnątrz skrzyni - 0B5 325 429 E
podkładka do krka spustowego - N 013 827 5
śruba spustowa - WHT 005 282
ten filtr jednak jest w srodku, poyebały mi sie skrzynie :facepalm:
Edytowane przez Dev
Około 850 zł te części wychodzą, za wymianę powiedział 1400 zł . To dużo czy za mało, jak by miał to wszystko wymieniać i kupować. O oleju coś wspominał że ma z beczki.
Zapytaj się go co jest dokładnie w tej cenie
Z mojego punktu widzenia to drogo. Sam wymieniłem sobie olej i nie kosztowało mnie to więcej jak 500zl. Olej nie ori. No i olej tylko w części sprzeglowej.
Edytowane przez klucha11
Wymień też tam gdzieś koła zębate i Torsen
Około 850 zł kosztują (ceny z neta) oleje, filtry, uszczelka, śruba. To jak ci wyszło 500 zł ? Masz sprzęt do dynamicznej wymiany ?
Wyszło mu 500 bez oleju od strony kół zębatych,  w s-troniku nie musisz wymieniac dynamicznie, nie ma konwertera.
Wczoraj dałem auto do mechanika na wymianę oleju w silniku. W skrzyniach też wymieniają, i chyba mi wymieni. Powiedział że olej będzie spuszczał / albo wysysał (dokładnie nie pamiętam co powiedział) przez chłodnicę, że takim  sposobem wymieni się około 98% oleju. Czy to jest dobre rozwiązanie ?
Olej w silniku wymieniony. Mam pytanie, ile tego oleju powinno być ? na wyświetlaczu mi pokazuje że jest max. Nie powinno być na połowie stanu ?
W skrzyni na razie nie wymienia. Mam sam kupić a ASO filtry, bo mechanik nie wie jakie mają być. Chyba za dużo mu namieszałem mówiąc że idzie dwa filtry, i dwa oleje. Chciał wymienić tylko tam gdzie jest mechatronika. Kosz wymiany 250 zł , bez części.
Stan oleju w silniku MAX
Nr części Ci podałem to w czym masz problem ?
Ja nie mam problemu, ale mechanik nie jest tego pewien czy to takie części mają iść. Ponoć 16 lat pracował w DE, w serwisie Audi. Auto dałem na do mechanika na wymianę oleju w silniku, przy okazji myślałem że może u niego wymienię też olej w skrzyni. Majster od skrzyni, co robi tyko skrzynie, jest teraz na urlopie. Na początku sierpnia kazał zdzwonić i się umówić.
Podałem Ci nr OE wg nr VIN więc swoją pewność mechanik może sobie w d... wsadzić. Potrzebowałeś danych to dostałeś, teraz potrzebujesz jeszcze potwierdzenia od Ducha Świętego czy jeszcze od kogoś innego ?
Kupujesz graty, dajesz "wymiennikowi" i niech działa. Jak masz problem z ogarnięciem części to Ci wszystko ogarnę.
Edytowane przez Dev
Dlatego do takiego mechanika co sam siebie nie jest pewien, nie będę dawał skrzyni na wymianę oleju. On mi tylko wymieniał olej w silniku.
