[B5 AHH] Automatyczna blokada drzwi po uruchomieniu silnika - czy to normalne ?
Witam
Chciałbym zapytać o pewna rzecz, a mianowicie chwilę po uruchomieniu silnika blokują się automatycznie wszystkie drzwi, dopiero po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka drzwi się odblokowują. Czy jest to normalne zjawisko?
To jest dobra sprawa
też to mam, to taki niby "anty napad", żeby nikt ci się z zewnątrz do auta nie wrąbał, np. na światłach, czy gdziś jak stoisz.
Tylko mi rygluje drzwi dopiero po przekroczeniu 30km/h
Ale to chyba tak nie jest w ori?? Masz najprawdopodobniej dołożony alarm. Można to wyłączyć, jednak trezba znależć centrakę i odciąć jeden z przewodów podający napięcie w chwili przekręcenia kluczyka (najprawdopodobniej centralka jest też podpięta do pedału STOP).
Można to jakoś włączyć przez Vag-a, mój kolega w golfie 4 ma dokładany alarm i po odpaleniu blokują się drzwi - jak dla mnie porażka :thumbdown:
To zależy czy masz to oryginalnie podłączone. Bo jak tak to VAGiem odłączysz. A jak jest dorabiane to trzeba kabelek odłączyć.
Jak chcesz to usunąć, podłączasz Vaga, wchodzisz w moduł komfortu i przekodowujesz.
Od podanej wartości ODEJMUJESZ 00032.
Zatwierdzasz i już nie sie blokować samo nie będzie. :good:
Bynajmniej tak jest w B6
Takie zamykanie auta ma swoje plusy i minusy jak ktoś lubi sobie zagrzać auto przed wyjazdem i pić w tym czasie w domu kawę to porażka :tongue4: Co do zmiany ustawień w moim alarmie jest możliwość wyłączenia tej opcji bez podpinania pod Vaga. Ale ja mam alarm dokładany.
Można pić sobie spokojnie kawusię w domu.
Blokada załącza się, kiedy samochód jest w ruchu i przekroczy 15 km/h.
Kolego nie mów takich rzeczy. Może u Ciebie tak jest, ale u kolegi nie koniecznie. Jest kilka sposobów:
- kontrola prędkości (ale tego nie da się zrobić jeżeli alarm nie jest ori),
- reakcja na pedał hamulca (jeżeli wciśniemy hamulec i drzwi są zamknięte to po określonym czasie się blokują)
Sposobów jest naprawde wiele, nawet po obrotach silnika. I nie da się koledze powiedzieć jak to wyłączyć. Najpierw musiałby zdradzić jaki ma alarm.
Rzeczywiście dzisiaj dokładnie sprawdziłem, drzwi się blokują po przekroczeniu 15km/h...
Kolego. Uczymy sie czytać ze zrozumieniem :gwizdanie:
Ja pisałem o ustawieniach modułu komfortu i jak widzę po poście kolegi Pils, raczej miałem rację.
Nie napisałeś że chodzi Ci o ori.
Jak kolega ma ori to ok, ale jak nie ma?? To wtedy są różne opcje.
Ja pisze w taki sposób, żeby każdy kto wchodzi na forum dowiedział się jak najwięcej. Nie ważne czy ma ori czy nie.
Ale tu nie chodzi w ogóle o alarm. To są ustawienia modułu komfortu, a nie alarmu :szukaj:
koledzy a podpowiecie mi co zrobic, bo zakodowałem sobie zamykanie po 15km/h i wszystko ładnie działało, ale wymieniłem liczniki na FIS i od tamtej pory mam problem z zamykaniem, bo jak odpale samochod to juz nie moge zamknac sie w srodu, wciskam przycisk 'kluczyk' na drzwiach i nie działa, sam tez sie nie zamyka. Dodam ze jak samochod jest nieodpalony to przycisk działa. (jak sie zamkne, odpale samochod to moge jedynie sie otworzyc, zamknac juz nie)
skasowane miałem jeszcze błedy z centralnego
//Juz znalazłem przyczyne tego - licznik FIS :wallbash: szukam teraz innego, z białym podswietlaniem moze on bedzie działał inaczej :kox:
Mistrzu nie chcę się z Tobą kłucić, zamykanie drzwi realizowane jest nie tylko z modułu komfortu. Jak założysz alarm to on też może sterować zamykaniem drzwi. U mnie moduł komfortu nie zamyka drzwi, robił to alarm ale zrezygnowałem z tej funkcji.
Dobra. Starczy tych dywagacji.
Ja od początku pisałem (co było zaznaczone) o module komfortu, a Ty się czepiłeś tego alarmu.
Jeżeli nie miałem racji to sorki i proszę moderatora o usuniecie moich bzdurnych postów z tego wątku.
Podsumowując, jest to normalne że zamykają się drzwi. Możesz to wyłązyć jeżeli masz ori tak jak napisał truckmaniac
Jeżeli nie masz ori tylko dołożony alarm to już musisz się bawić z alarmem. Sposobów wyłączenia w alarmie jest tyle ile jest alarmów. Jedne mozna wyłączyć sprzętowo za pomocą kombinacji przycisków na pilocie, a w niektórych musisz odciąć informację o uruchomieniu kluczyka, czyli +12 pojawiające się po włączeniu stacyjki.
