A4 b6 1.8t podciśnienie
Witam panowie i kolejny raz proszę całe zaplecze mądrych ludzi o pomoc mam problem z audi a dokładnie węża który idzie z eżektora do kolektora ssacego który jest wymieniony kolejny raz i cakczy czas robi się jak naleśnik kiedy odpale audi cała odma wymieniona wszystkie przewody wymienione już nie mam pomysłu. Korek oleju cały czas jest zasyssany.
Proszę o pomoc ? dodam tylko że jak wyciągnę bagnet od sprawdzania oleju to korek podskakuje jak wloze go z powrotem to znów zaciąga.
Edytowane przez shadow997
Zaworek jednokierunkowy odmy w trójniku i tylko ori z aso.
Te zaworki to już chyba 5 wymieniłem z ASO jeszcze nie miałem spróbuję. A i jutro wrzucę logi przem.
U mnie zasysało przez zamiennik z toprana. Eżektor pozostał stary, ori?
Eżektor niestety z toprana a zaworek mam z vaico.
Zaworki i ezektory tylko ori. Zamienniki sieją zamęt.
Dziś spróbuję włożyć cały nowy zestaw zobaczymy co się stanie i dam znać.
Wymieniłem przem i dalej nic cały czas tak samo odma wczoraj została wyczyszczona więc nie może być zatkana.
A tego grzybka od odmy też zmieniałeś? Wszystko już na oryginałach?
Wszystko na oryginalnych częściach zauważyłem tylko że przewód ktory idzie od eżektora w stronę deski rozdzielczej jest pękniety ale nie wiem czy to coś zmienia bo trzyma go opaska.
To ja już nie wiem. Może jeszcze jest gdzieś jakaś nieszczelność.
Był robiony test na szczelność i wszystko co było uszkodzone to wymienione ale dodam Ci tylko że jak to wymieniłem to takie dziwne syczenie jest jakbyś z balona spuszczal powietrze.
Może spróbuj odpiąć i zaślepić wężyk, który idzie od zaworka w trójniku do kolektora i sprawdź czy dalej będzie podciśnienie.
Na pewno tego grzybka sprawdziłeś, bo on powoduje podobne objawy i właśnie jego uszkodzenie objawia się syczeniem bo ma bardzo małą tą szczelinę którędy ucieka powietrze. Więc albo to sprawdziłeś i wiesz że jest dobry o ile wiesz jak działa albo zakładasz że jest dobry...
Mówisz o tym grzybku w trójniku? Problem ustal kiedy wymieniłem te małe grzybki co są przy eżektor.
Nie,mówię o tym grzybku, chyba nazywa się to zawór bezpieczeństwa i ostatnio płaciłem w ASO coś około 200...
A ten grzybek mam przy turbine i mam jakiś zamiennik.
I działa tak jak ori?
Tak normlanie działa sprawdzałem go oryginalny już puszczał a ten działa normlanie.
