Metaliczny pisk przy ruszaniu
Panowie, zbieram się do wymiany rozrządu i regeneracji wariatora, a przy okazji kolejna rzecz szykuje się do naprawy.  Przy ruszaniu pojawia się metaliczny dźwięk, czasem połączony z chwilowym terkotaniem silnika i wygląda w ten sposób, że :
- występuje niezależnie od tego czy to bieg 1 czy 2,
- zarówno przy puszczaniu pedału sprzęgła jak i na samym gazie,
-Trwa od pół sekundy do 2s
-najbardziej słyszalny przy ruszaniu pod górę, kiedy silnik jest obciążony,
- bywa, że dźwięk wogóle się nie pojawia.
- pedał sprzęgła pracuje jak należy,
Udało mi się nagrać moment tego pisku, akurat w tym przypadku zaledwie chwilowy.
Poduszka silnika czy jakiś pasek?
Swego czasu wyświetlał mi błąd 17927 regulacja wału rozrządu, ale czy łączyć te fakty?
Pozdrawiam.
Edytowane przez patrickptb
Dziwnie to słychać, przypomina bardziej obijający się tłumik kiedy silnik się dławi i mocno drży.
