Naprawa multifunckcji. Kodowanie ABS i czujnika skrętu.
Witam,
Z kolegą chcieliśmy naprawić multifunkcję w moim A4 B6 avant 1,9tdi AVF 131km. Mam kierę czteroramienną z obsługą telefonu i radio rns-e. Od początku nie świeciły się przyciski od multi ani nie działał klakson więc zimne luty w poduszce wszystko polutowane wrócił klakson i podświetlenie. Multi dalej nie działało i wywala błąd 01426- Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221). Więc kupiłem taśmę 8E0953541D taką jak miałem wcześniej i moduł kierownicy 8E0953549Q taki jak miałem wcześniej.
Na początek zmieniliśmy moduł po wymianie nie mogliśmy zakodować ABS ani czujnika skrętu bo nie wchodziło kodowanie wszystko robione według porad z forum. Potem założyliśmy stary moduł kodowanie się udało i wszystko było ok tylko multi nie działała.
Po założeniu nowego modułu oraz taśmy nie wchodzi kodowane ABS. Nawet na starym module i taśmie wgl. teraz nie da się nic zakodować. Może to być przyczyna programu? Kodowaliśmy vcds12.12 i vag 409. Teraz na desce jest choinka i nie działa abs oraz esp.
Dodam że na nowej taśmie i module i tak dalej jest błąd 01426- Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221). Bezpieczniki sprawdzone, kable i wtyczki ok. Wszystkie połączenie przesmarowane czymś do połączeń elektrycznych. Nie wiemy już co może być winne temu że multi nadal nie działa i najgorsze jest to kodowanie które teraz nie chce wejść.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Chciałbym jeszcze dodać że po wypieciu z taśmy kierownicy tego czujnika kata skrętu g85 i założeniu samej taśmy z modułem da się zakodowac abs tylko wiadomo nie da się wtedy zrobić adaptacji czujnika g85
  • 2 lata później...
mam to samo, nie mogę zrobić adaptacji ktoś coś? Zamiast login w Grupie 03-ABS mam przycisk security acces. Po wpisaniu 40168 mam potwierdzenie prawidłowego przyjęcia kodu lecz przycisk Adaptation jest szary. VCDS zamiennik ver. 10.6.4
to jest problem raczej z kablem
