Przekładka b7 anglik z b6 Europa
Witam serdecznie. Jako że silnik w mojej b6 padł i nie opłaca się go naprawiać znalazłem na internecie b7 za nieduże pieniądze ale jest anglikiem zarejestrowanym w Polsce. Jest ktoś w stanie mi pomóc jak przełożyć kierownicę na lewą stronę i jak wygląda sytuacja prawna? Co dalej z takim autem? Kusi mnie ponieważ myślę że z mojej b6 cały środek bym miał gotowy do przełożenia
Kupujesz anglika, wyciągasz co potrzebujesz, wrzucasz swój silnik i złomujesz. Bez silnika nie przyjmą Ci. B7 ma inną elektrykę i elektronikę.
Skoro masz 2,5 w V6, to kup anglika albo po strzale AVF Q i masz kompletnego dawcę.
Chodzi mi o to że w tej b6 rdza już jest A tamta b7 jest w bardzo dobrym stanie. Czym jakbym ja kupił i chciałbym przełożyć środek z mojej b6 to czy jest taka możliwość? Podobno taka sama jest w środku b6 i b7
Przede wszystkim musisz mieć wiązkę od wersji EU. Niech potwierdzi ktoś bieglejszy w temacie czy są jeszcze inne przeciwwskazania oprócz brakującej wiązki.
Koszt robocizny to jakieś 2,5-3 k PLN. Licz się z tym, że przy sprzedaży musisz poinformować o przekładce. W przypadku zatajenia tego faktu sprawa jest z góry wygrana d gdyby nowy właściciel chciał zwrot pieniędzy.
Chciałby kupić audi A4 B6 1.8T z bex quattro anglika i przerzucić silnik skrzynie i napęd do a4 b6 1.8t avj. Czy to jest możliwe jakie są komplikacje możne ktoś to robił i może pomóc??? I czy quattro i wał od sedana pasują do kombi..
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
W dniu 4.08.2019 o 23:31, george napisał:
To by było z quattro na quattro.  Czy jest możliwe??
@paolo555 jeżeli przerzucasz silnik, skrzynię, dyfer  to zagada. Wał też powinien podejść z sedana - ten sam rozstaw osi. Przełóż heble z BEXa - są większe.
