DariuszKaron 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Cześć, kiedyś zaczęły się u mnie problemy z wysoką temperaturą i brakiem pracy Wentylatorów chłodnicy, nastąpiła -zmiana dolnego czujnika bodajże G62 -zmiana termostatu (komplet z obudową) -przekaźnik 373 znajdujący się pod maską A nawet korek wlewu zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego Temperatura skacze na postoju i trzeba się ratować grzaniem na full żeby zbić temperaturę z silnika, zakupiłem termowłącznik jako że myślę że to może być kolejny element warty wymiany. Pomóżcie mówiąc mi gdzie jest ten termowlacznik, podobno gdzieś na WYLOCIE chłodnicy. Jak to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 czy wymieniłeś czterowpinowy zielony czujnik z tyłu silnika? Czujnik na wylocie z chłodnicy jest na dolnym wężu wychodzącym z chłodnicy. Powinieneś podpiąć vaga i sprawdzić błędy zamiast na ślepo wymieniać elementy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 czy wentylatory są sprawne w ogóle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DariuszKaron 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Wymieniłem bodajże to był chyba zielony czujnik na dole zaraz obok miski olejowej, VAG niczego nie zdiagnozowal a wentylatory na teście wyjść się nie zalaczaja Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez DariuszKaron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DariuszKaron 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Wentylatory ogólnie są sprawne bo czasem włączają się obydwa po załączeniu samego zapłonu albo pracują zaraz po zgaszeniu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czolowy 0 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Czy udalo sie rozwiązać temat ? U mnie to samo wentylator nowy , stary strasznie iskrzyl. Teraz wgl nie dziala nawet na klimie . Nie sprawdzałem starego czy oznaki zycia jakies dawal zanim nowy wsadzilem generalnie sprawdzilem na krótko to działa. Ale ecu go nie zalacza tylko dlaczego ? Bezpiecznik nr 4 sprawdzilem ale on ma tylko 5a? Czy jest jakis inny ? I gdzie jest ten przekaznik 373 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DariuszKaron 0 Opublikowano 15 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Przekaźnik 373 jest pod klapka w prawym górnym rogu pod maską, u mnie problem był z przegnitymi wezami od nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czolowy 0 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Jak to przez przegnite węże wentylator moze sie nie załączyć? Prawa strone masz na myśli tam gdzie akumulator czy od strony kierowcy gdzie skrzynka jest a pod nia wiazka idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DariuszKaron 0 Opublikowano 15 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Od strony kierowcy, no 0lyn przez nie uciekał a później to już całą saga problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
