Turbina spadek mocy 1.9 tdi AJM 115 km
Witam, pojawil sie taki problem,ze gdy zalacza sie turbina czasami jest uczucie jakby ją muliło takie tlumienie i po chwili odzyskuje moc. Nie jest to zawsze i czasami jedzie sie normalnie. Samochod potrzebuje dluzszego kręcenia aby odpalilo. Po podlaczeniu pod komputer wyskakują bledy czujnika polozenia walka rozrzadu i miernik masy powietrza przerwa lub zwarcie z masa - sporadyczny. Wczesniej pojawil sie blad zwiazany z przeplywomierzem powietrza ale teraz sie juz nie pojawia. W poniedzialek oddaje go do mechanika. Po krotkie rozmowie mechanik przypuszcza,ze bedzie trzeba wymienic czujnik walka rozrzadu,a poprzez jego umiejscowie rowniez rozrząd. Czy to dobra wstepna diagnoza? Moze mieliscie z tym problemy i cos podpowiecie. No i slyszalem opinie,ze wcale nie trzeba wymieniac rozrzadu,ze bez tego da rade wymienic czujnik. Jakie jest Wasze zdanie. Prosze o porade za nim mechanik mnie skroi na okolo 2 tysiące?
P.s załaczam fotke z błędami.
Nie trzeba, wystarczy osłonę zrzucić.
czujnik-walka-volkswagen-audi-skoda-1-9-
Cześć. Jadac do mechanika i robiac jakies 8km nie bylo problemu z turbina. Zleciłem wymianę czujnika wałka i przeczyszczenie przepływomierza. Co dziwne po wymianie czujnika dalej pojawia sie bład polozenia tego czujnika. Mechanik ma sprawdzic czy rozrzad nie przeskoczyl o kilka zabkow i stad brak komunikacji... Bardzo Was proszę o jakies pomysly co to może byc. Moze ktos z Was mial juz taki problem.
Pozdrawiam.
P.s. zapomnialem dodac ,ze auto odkad jestem jego wlascielem dlugo odpala. Miało to zistac wyeliminowane poprzez wymiane czujnika...niestety nic to nie dalo i mechanik mowi że auto dalej trzeba dluzej krecic. Pomocy!
Edytowane przez Boldrix84
Post scriptum
Cześć. Inny elektronik rowniez wymienił czujnik prawdopodobnie na firmy topran i zadzialalo. Błędu juz nie ma odpala z dotyku i nawet moc sie wyczuwalnie zwiekszyla. Przeczyszczony zostal przeplywomierz powietrza i problemy jak i błędy zniknęły?. Dziekuje bardzo za pomoc kamil-vag. Pozdrawiam
