[B5 AHU] Ruch kierownicą i świeci kontrolka AIRBAG
Witam juz po raz kolejny mialem sytuacje, ze wykasowalem blad poduszki i bawilem sie regulacja kierownicy i znowu kontrolka swieci. Co moze byc przyczyna?? Szukalem na forum ale pisze o kostkach pod fotelami. U mnie to odpada bo nie mam poduszek w fotelach. Zaznaczam, ze po wykasowaniu bledu wszystko jest ok dopoki nie reguluje kierownicy. Z gory dziekuje za odp
a jaki jest ten bład?
kurde wiem, ze to podstawa ale nie pamietam co mi elektryk mowil. Ma ktos moze spis tych błedow bo na forum nie znalazlem. Jezeli nie mam poduszek w fotelach to nie mam kabli czy tak?? bo dzis szukalem k nie znalazlem. Moj blad ze nie zapamietalem o jaki blad chodzi. Ale jestem pewnien, ze ruszalem wtedy kierownica wiec cos to moze z kierownica jest ale co?? czy ew poradze sobie z taka naprawa??
Uszkodzona taśma pod kierownicą, do wymiany.
Dzis bylem u mechanika i wykasowal blad. Ruszalem kierownica i narazie jest ok. Bład taki jest N95 -zapalnik poduszki powietrznej kierowcy Wiec co jest nie tak i czy poradze sobie sam z tym bo nigdy nie robilem przy poduchach
nie koniecznie ja tak miałem i robilem cuda dwa razy robierałem tasme i nic(nie wiem co trzeba by robic zeby uszkodzic ten drut przewodowy co jest w tasmie :)) az pewnego dnia po chyba 20 razie rozbierania i czyszczenia i kasowania bledu poprawiłem luty we wtyczce do poduch i od tamtej pory spokoj :>
Koledzy a tak wogole to ja mam poduche czy zaslepke?? Zdjecie mam robione przy okazji zakupu wiec dlatego tak slabo widac poduche http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0309/img_2569cc5a.jpg
Jak bys miał zaslepke to by ci sie caly czas swieciła kontrolka airbag-u :> i co byś wtedy kasował na vagu
wiesz z tego co wiem to idzie to obejsc tak ze nie masz poduchy a nie swieci.
fakt czytałem gdzies kiedys o tym,no to musisz sobie zdjac poduche i bedziesz mial pewnosc
zadna w tym filozofia. wystarczy wyciagnac licznik i wyciagnac zaroweczke z miejsca w ktorym jest kontrolka AIRBAG.
co do tego czy to zaslepka to z fotki ciezko wywnioskowac. zaslepki (przynajmniej te z ktorymi ja sie spotkalem) sa z innego materialu niz ori (takie bardziej plastikowe. sa oczywiscie tez robione z wystrzelonych poduch ale osobiscie nie widzialem jeszcze takiej po ktorej nie byloby tego widac. A robiona z wystrzelonej poznasz po tym ze w 99% po strzale topi sie plastikowa wtyczka poduchy
A nie jest to tak ze w miejsce poduch wpina sie jakis rezystor i dzieki niemu kontrolka airbag-u zachowuje sie normalnie
Dzis bylem na gieldzie i ogladalem trzy a4 i wszystkie maja taka sama poduche jak ja wiec chyba bede miec podouche. Jak tylko dorwe chwile czasu to sprawdze dokladnie aby miec ta swiadomosc czy sie ja ma czy nie. Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Tak, to jest tez do zrobienia, ja poprostu opisalem najprostszy sposob na nie swiecenie kontrolki.
