Wymiana foteli a inne kostki poduszek
Cześć,
wymieniłem dzisiaj fotele w mojej A4 B6 na komplet z B7. Mam problem z podpięciem poduszek. Otóż w nowych fotelach są kostki na 2 piny i również 2 kable, a podłodze i starych na 3 piny, przez co nie mogę zacisnąć kostki - kostki są takie same tylko jakby ten trzeci otwór zaślepiony.
Proszę podpowiedzcie mi co z tym fantem zrobić? Jak to podłączyć aby śmigało? Do czego jest ten trzeci pin?
Przełóż kostki demontując piny i po problemie.
Edytowane przez Fido
no ok, ale w startych fotelach są 3 kabel a w nowych 2... od czego zatem jest ten 3?
Czy jakieś pomysły?
schematy w rękę...bez tego to tylko dywagacje.
ELSA powie wszystko.
nie wiem (uprzedzając pytania) ale mając schemat pod ręką możemy wspólnie podyskutować i ocenić ryzyko.
A orientujesz się skąd taki schemat można dostać?
