[B5 AVG] Sprawdzanie turbiny
Witam wszystkich :) :)
Czy macie jakieś odpowiednie metody sprawdzania stanu turbiny, właśnie w tym autku, przed jego kupnem. Wiem, że jak się posiada odpowiednią wersję wago to można sprawdzić ciśnienie na turbinie.Ja jednak nie posiadam takiego sprzętu. Czy wycieki spod turbiny, brak mocy w czasie jazdy, głośna praca, czarne spaliny po odpaleniu silnika po dłuższym postoju lub w czasie jazdy. Świadczą o awarii turbiny. Jak odpowiednio eksploatować turbinę, trzeba czekać chwilę po uruchomieniu i przed wyłączeniem silnika żeby nabrała odpowiedniej temperatury
Za każda odpowiedz z góry dziękuję.
Można:
zdjąć gumowy wąż z turbiny złapać za wirnik i sprawdzić czy nie ma luzów wzdłużnych i poprzecznych,
wsiąść i przejechać się dynamicznie przekraczając 120km/h w celu sprawdzenia czy kierownice się nie przycinają i nie łapie notlauf-a,
obsłuchać turbine (jedyne dopuszczalne dźwięki to świst powietrza),
a najlepiej zrobić log dynamiczny 011
mysle ze najlepiej zacząc od logów a późnej mozna ja rozebrać i zobaczyć jak wygląda ale jezeli logi wyjda ok, to rozbiórka niepotrzebna
