xMayheMx Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 A więc kupiłem sobie radyjko j/w sony dsx-a410bt problem w tym że jak podłączyłem wszystkie kostki itp włączyłem radio ustawiłem region Europa wyłączyłem funkcje demo ba, nawet ustawiłem zegar pojawia się jeden dość denerwujacy problem a mianowicie po nastrojeniu radia ustawieniu kanałów radio nie zawsze wyłącza się po wyjęciu kluczyka że stacyjki. Czasami się wyłączy a czasami trzeba z palca problem pojawia się natomiast przy ponownym uruchomieniu radia, a mianowicie radio się resetuje. Znikają wszystkie ustawienia i trzeba za każdym razem powtarzać ustawianie i po ponownym uruchomieniu ciągle w kółko to samo, kostki są okej, nie da się ich pomylić ktoś może wiedzieć co jest przyczyną? Poprzedni właściciel miał wsadzone alpine x100 czy jakoś tak take z racji że całe było wytarte i nie działał bt niby będący zmienił radio i utknalem z poroblemem, przy radiu był dosztukowane jestesze jeden kabelek. Pomocy :<
pila24 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 (edytowane) Zasilanie źle podłączone,nie masz plusa "po kluczyku". Obczaj czy w tym kabelku nie pojawia się +12v po włączeniu stacyjki Załatw sobie przejściówki do radia by nie przerabiać ori instalacji radia. Pin 12 zamień z pinem 15. A nastepnie doprowadź +12v po stacyjce do pinu 15. Pinout concert (fabryczne),a poniżej Twojego radia Edytowane 31 Sierpnia 2019 przez pila24
