mateusz8909 0 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Jaka powinna być temperatura w dolocie? Seryjny IC, na zewnątrz 16 stopni, prędkość 100 km/h+. Na kanale 118 pokazuje mi 38/39 stopni w dolocie. Całe lato przy upałach problem z doładowaniem, turbo ładuje i puszcza w całym zakresie obrotów. Teraz zrobiło się chłodniej to problem ustał, niestety nie zmierzyłem temperatury w dolocie przy upałach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Zapodaj logi. W upały powyżej 30 stopni nie miałem nigdy takich herezji, a temp. w dolocie 60stopni przy bucie w podłodze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz8909 0 Opublikowano 2 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Nie mam logów, pomiary robiłem vscanem od Viakena. Dzisiaj przesiedziałem w necie i natrafiłem gdzieś, że jeśli w dolocie za duża temperatura to sterownik odcina paliwo. Mam nadzieję, że jeszcze zrobi się gorąco i zmierzę gdy auto przerywa. A swoją drogą, gdzie znajdę ten czujnik? Bo na wylocie z IC jest chyba od ciśnienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Sprawdzałeś szczelność? Skutki nieszczelności w układzie powietrza doładowującego A - Nieszczelność za przepływomierzem powietrza Możliwe źródła usterek: 1 - Wąż łączący pomiędzy przepływomierzem powietrza a turbosprężarką 2 - Wąż łączący do odpowietrzania skrzyni korbowej 3 - Wąż łączący prowadzący do mechanicznego zaworu obejściowego Skutek: - Brak mocy B - Nieszczelność za turbosprężarką (po stronie ssącej) Możliwe źródła usterek: 1 - Węże i rury prowadzące powietrze między turbosprężarką a chłodnicą powietrza doładowującego 2 - Węże i rury prowadzące powietrze między chłodnicą powietrza doładowującego a kolektorem ssącym 3 - Chłodnica powietrza doładowującego 4 - Uszczelka pod czujnikiem ciśnienia doładowania -G31- 5 - Uszczelka pomiędzy jednostką sterującą przepustnicą a kolektorem ssącym 6 - Uszczelka pomiędzy kolektorem ssącym a głowicą silnika Skutek: - za niskie ciśnienie doładowania C - Nieszczelność za turbosprężarką (strona wydechowa) Możliwe źródła usterek: 1 - Połączenie kolektora wydechowego z turbosprężarką 2 - Połączenie kolektora wydechowego z głowicą silnika Skutek: - Za niskie ciśnienie doładowania, niekiedy zapach spalin, ślady sadzy w komorze silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
