danonix Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 Witam. Mam od pewnego czasu taki problem. Autko przy temperaturach około 15 stopni Celsjusza odpala tylko na LPG. Jak silnik się rozgrzeje to bezproblemowo odpala zarówno na LPG jak i PB. Problem występuje tylko na bardzo zimnym silniku, auto odpali na benzynie, zafalują obroty i zgaśnie po około sekundzie, następnie można odpalić go tylko na LPG. Około dwa miesiące temu wymieniłem wtryskiwacze gazu, wężyki idące od wtryskiwaczy do kolektora ssącego zostawili mi stare. Przy czym jeden wężyk pękł mi jakiś czas temu, wtedy samochód nie odpalał na benzynie nawet gdy na dworze były temperatury powyżej 20 stopni, (zasysał lewe powietrze), po wymianie wężyka od razu wszystko wróciło do normy, aż do dziś gdy spadła rano temperatura poniżej 15 stopni. Gazownik twierdzi, że instalacja gazu nie ma tu nic do rzeczy, na razie do żadnego warsztatu auta nie wstawiam bo jest mi potrzebne do jazdy. Czy ktoś miał podobny problem? Bym zapomniał, po podpięciu pod komputer pokazuje błędy sond lambda, które były od zawsze, mam wycięty katalizator.
