Hamulce, abs
Witam.
Audi A4 B8 podczas hamowania z prędkości powyżej 80 km/h w końcowej fazie wciskania pedału włącza się ABS na suchej nawierzchni tak jakby auto na lód wjechało.Żadne kontrolki się nie świecą a po podłączeniu do kompa też błędów nie ma.Miał ktoś taki problem?Z góry dziękuję za ppmoc.
Jak blokujesz heble to normalne, że abs zadziała w końcu taka jego rola...
To nie tak kolego.Sęk w tym że nie blokuję kół.Tak jak napisałem jakbyś nagle na lód wjechał.Trudno to opisać ale kiedyś tak nie było.Tarcze i klocki zmieniłem na wiosnę, płyn hamulcowy także.W poślizg nie wpadają koła tylko klocki.Podejrzewam czujnik abs, serwo albo w ostateczności pompa.Tyle że pompa w ASO to 10.800zł.?
W dniu 14.09.2019 o 08:28, ronin2345 napisał:
Witam.
w któym kole jest zła odległosc czujnika od koronki magnetycznej
Tego nie wiem.Jak to sprawdzić?
Dziś wymieniłem czujnik w prawym kole.Był dobry i odległość prawidłowa.Dalej to samo.
  • 3 lata później...
@ronin2345 udało Ci się pozbyć problemu?
VCDS wejdź w bloki pomiarowe prędkości kół i sprawdź czy wszystkie pokazują ta sama prędkość, ja miałem wprawdzie W golfie taki przypadek i okazało sie że pierścień magnetyczny na łożysku był uszkodzony
