ronin2345 0 Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 Witam. Audi A4 B8 podczas hamowania z prędkości powyżej 80 km/h w końcowej fazie wciskania pedału włącza się ABS na suchej nawierzchni tak jakby auto na lód wjechało.Żadne kontrolki się nie świecą a po podłączeniu do kompa też błędów nie ma.Miał ktoś taki problem?Z góry dziękuję za ppmoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xardas654 1 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Jak blokujesz heble to normalne, że abs zadziała w końcu taka jego rola... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ronin2345 0 Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 To nie tak kolego.Sęk w tym że nie blokuję kół.Tak jak napisałem jakbyś nagle na lód wjechał.Trudno to opisać ale kiedyś tak nie było.Tarcze i klocki zmieniłem na wiosnę, płyn hamulcowy także.W poślizg nie wpadają koła tylko klocki.Podejrzewam czujnik abs, serwo albo w ostateczności pompa.Tyle że pompa w ASO to 10.800zł.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 W dniu 14.09.2019 o 08:28, ronin2345 napisał: Witam. Audi A4 B8 podczas hamowania z prędkości powyżej 80 km/h w końcowej fazie wciskania pedału włącza się ABS na suchej nawierzchni tak jakby auto na lód wjechało.Żadne kontrolki się nie świecą a po podłączeniu do kompa też błędów nie ma.Miał ktoś taki problem?Z góry dziękuję za ppmoc. w któym kole jest zła odległosc czujnika od koronki magnetycznej 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ronin2345 0 Opublikowano 17 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 To nie tak kolego.Sęk w tym że nie blokuję kół.Tak jak napisałem jakbyś nagle na lód wjechał.Trudno to opisać ale kiedyś tak nie było.Tarcze i klocki zmieniłem na wiosnę, płyn hamulcowy także.W poślizg nie wpadają koła tylko klocki.Podejrzewam czujnik abs, serwo albo w ostateczności pompa.Tyle że pompa w ASO to 10.800zł.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ronin2345 0 Opublikowano 17 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Tego nie wiem.Jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ronin2345 0 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Dziś wymieniłem czujnik w prawym kole.Był dobry i odległość prawidłowa.Dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferano 0 Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 @ronin2345 udało Ci się pozbyć problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 VCDS wejdź w bloki pomiarowe prędkości kół i sprawdź czy wszystkie pokazują ta sama prędkość, ja miałem wprawdzie W golfie taki przypadek i okazało sie że pierścień magnetyczny na łożysku był uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
