Metaliczny szelest przy schodzeniu z obrotów 1.8T
wrzucam film , trzeba się wsłuchać w gwizd bo mam słaby aparat i dzwięk mizerny , ja go na filmie słyszę (gorzej niż w realu ale jest) .
Dla mnie to po prostu świszczenie turbiny. Pytanie czemu tak bardzo to w kabinie słychać. Może masz kata wywalonego?
Szkoda, że nie nagrałeś też brzęczenia.
P.S. Co to za wersja zegarów?
brzęczenie przy schodzeniu z obrotów mniej słychać , katalizator wygląda na fabryczny , nie ruszany,
Zegary od B7 cabrio
Edytowane przez kami050
Klapki WG nie ruszać przy takim wypełnieniu zaworu n75 napewno nie jest luzna.
Ten dzwiek kojarzy mi się z nieszczelnością wydechu w okolicach turbo, katalizatora lub kolektora wydechowego.
Może najlepiej będzie jak kupie zestaw nowych uszczelek turbo - kolektor wydechowy i je wymienię..
Dzisiaj jeszcze sprawdzałem turbo wzrokowo lusterkiem inspekcyjnym , tak wyglada łącznie kolektora z turbina, mozliwe , że tu wieje ... myslałem , żeby to na chwile zakleić jakąś poxilina i sie przjechać czy nie bedzie wiało i wtedy rozbierać.
