Wymiana licznika w przedlifcie 97'
Witam, chciałbym wymienić licznik w mojej a4 1.8 97 rok. na ten moment posiadam licznik taki jak na zdjęciu:
Kostki z tyłu licznika wyglądają tak, kolor żółty i niebieski:
Chcę wymienić licznik na taki z wyświetlaczem, znalazłem na allegro kilka liczników w których kolory kostek są takie same, czy będzie taki licznik działać bez problemu?
Zdjęcia jednego z liczników z allegro:
poczytaj Sobie.. wszystko opisane
Widziałem ten post, tyle że te liczniki co szukam są z roczników 97, raz gościu na olx pisał że taki z wyświetlaczem był wymontowany z 96 rocznika, a w poście który wysłałeś jest opis wymiany na licznik poliftowy czyli ten od 98. W poliftowych zauważyłem są inne kostki.
Edytowane przez Bigero
W tych licznikach to już w 95% sztuk fis jest nieczytelny. Odpuść tym bardziej licznik z fisem z twojego rocznika - czyli taki jaki podałeś przykładowo z allegro, do nich już nie dokupisz wyświetlacza. Pod względem kosztów i funkcjonalności to najlepiej zamontować sobię licznik z cyfrowym zegarkiem.
a odpowiadając na Twoje pytanie:
Będzie działać bez problemu -
1.dołożyć manetkę do sterowania fisem (przewody podciągnąć do licznika)
2.dołożyć w podstawę filtra oleju czujnik temperatury oleju i przewód przeciągnąć do licznika
3.podciągnąć przewód sygnałowy spalania(z puszki ecu)
4.podciągnąć przewód sygnałowy temperatury zewnętrznej(z climatronica)
W tym liczniku nie skorygujesz przebiegu kablem vag, zrobią to jedynie fachowcy za większe pieniądze.
