Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 (edytowane) Witam . Miałem stłuczkę , skasowałem prawą lampę , maskę prawy błotnik , lampę no i pas z chłodnicami , zderzak nie został ruszony . W środku popękały przewody od filtra powietrza obudowa filtra i rury od turbo . Wszystko wymieniłem auto zrobione ale na jedynce ruszam jak z dwójki , czasem trudno odpala i czasem strzeli w rurę , wymieniony przy okazji pasek rozrządu , filtry , olej i płyny . Nie mam pojęcia co może byc przyczyną utraty mocy . Pomocy ? Edytowane 18 Września 2019 przez Krzysiek Krzysztof Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Przepływomierz się nie uszkodził? Rozrząd dobrze złożony? Bez konkretów ciężko wróżyć. Jak masz vaga/vcds to możesz posprawdzać kilka rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Czy Vag pokaże uszkodzony przepływomierz lub rozrząd źle założony ? bo też sie zastanawiałem nad tymi dwoma przyczynami Rozrząd zakładał mechanik ale mógł skopać robotę tylko poprawka to rozbieranie przodu jeżeli nie to to robota darmowa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Pokaże. Poczytaj o logach w dziale diagnostyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 ok dzięki , odezwę sie jak posprawdzam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
