WOJTEKBGC Opublikowano 22 Września 2019 Opublikowano 22 Września 2019 Witam, Od może 3-4 dni mam problem. Otóż przy jezdzie po łuku w lewo coś tak jakby szumi, mam wrażenie, że z tyłu i z lewej strony. I to bardziej przy lekkim, dłuższym łuku, niż mocnym skrecie. Dodam, że wymieniłem gdzieś w styczniu tarcze i razem z nimi łożysko. Czy ktoś może coś doradzić, co to może być i jak sobie z tym poradzić?
Seba1212 Opublikowano 22 Września 2019 Opublikowano 22 Września 2019 Witam obstawiam na uszkodzone łożysko prawdopodobnie z prawej strony
WOJTEKBGC Opublikowano 22 Września 2019 Autor Opublikowano 22 Września 2019 W sensie prawego koła czy lewego tylko te bardziej wewnętrzne łożysko, bo na internecie widziałem, że są dwa
Seba1212 Opublikowano 23 Września 2019 Opublikowano 23 Września 2019 Prawego koła, bo podczas skrętu w lewo jest większy nacisk na koło i nasila się szum. Łożysko składa się z bierzni wewnętrznej i zewnętrznej
WOJTEKBGC Opublikowano 23 Września 2019 Autor Opublikowano 23 Września 2019 Spróbuję to zdiagnozować, chociaż wszystko było wymieniane w styczniu..
WOJTEKBGC Opublikowano 28 Września 2019 Autor Opublikowano 28 Września 2019 W dniu 23.09.2019 o 10:10, Seba1212 napisał: Prawego koła, bo podczas skrętu w lewo jest większy nacisk na koło i nasila się szum. Łożysko składa się z bierzni wewnętrznej i zewnętrznej Wydawało się, że były luzy, zostało trochę dokrecone, jednak na nic to. A jak wspomniałem łożysko ze stycznia. Dwa. Nie odbija prawy ręczny i kapie z lewego. To znak, że zaciski do roboty, cze da się inaczej uratować?
