Avant zamek klapy autopsja
Autopsja zamka tylnej klapy, wkładka wycięta z zamka dawcy.Trzeba być geniuszem aby coś takiego wymyślić. Jak się zapiecze to kaplica ni jak tego rozebrać. Zostało jeszcze zdjąć tuleje dopasować klucz itd....
Naprawa zamka zakończona powodzeniem.
I tak są dwa rodzaje zamków mam na myśli budowę wewnętrzną. Z zewnątrz różnią się tym że jeden ma gumowy otok uszczelkę w około kołnierza stykającego się z plastikowym elementami zespołu zamka. A drugim przypadku elementy zespołu zamka jak i wkładki wyklejone są matą piankową.
Różnice są widoczne na zdjęciach aukcyjnych.
Jako dawcę polecam zakup zamka wyklejonego matą piankową. A to dlatego że wkładkę można wybić na siłę jeżeli zamek jest zabetonowany.
A jak komuś dopisze szczęście i trafi z ruchomymi zapadkami to jest dostęp do zapadek od tyłu wkładki. Można je ustawić i bezinwazyjne wysunąć bębenek.
Natomiast rozebrania zamka z gumowym otokiem bez uszkodzenia jest raczej niemożliwe w mojej skromnej ocenie.
Dlaczego dwa zamki bo można dopasować zapadki do oryginalnego klucza bez konieczności dopiłowywania.
Poniżej zdjęcia pacjenta po transplantacji przed montażem.
