2.0 35TFSI mild hybrid plus Start Stop
Cześć,
Zgodnie z zasadą jak w temacie podczas jazdy na autostradzie przy puszczeniu pedala gazu silnik gaśnie i auto zaczyna żeglować. I moje pytanie jest takie jak ten system wpływa na pracę turbosprężarki, która momentalnie jest odcięta od smarowania kiedy silnik gaśnie a jest rozgrzana. To samo dotyczy automatycznej skrzyni biegów.
Czy przypadkiem po 100 lub 200 tys. Km turbo będzie do wyrzucenia?
Pewnie turbo jest chlodzone ciecza wiec tu nie ma problemu. Co do automatu to bylby potencjalny problem jesli skrzynia byla by hydrokinetyczna, a pewnie siedzi s-tronic ktory ma normalne sprzeglo.
Skrzynia jest DSG 7G. Jeżeli turbo jest chłodzone cieczą to czy wtedy nie ma efektu z przegrzaniem sprężarki nawet po wyłączeniu silnika (pompa wody również zostaje zatrzymana)
Mysle, ze jakos to rozwiazali, nie chce mi sie wierzyc, ze nie przewidzieli tak oczywistego faktu :)
  • 2 miesiące temu...
obieg jest elektryczny, oleju najprawdopodobniej jest podwójny. To nie jest głupi japoniec.
Edytowane przez marcin4x4
jest dodatkowa pompa wody elektryczna. Sterowana jest z ECU. tak samo po zgaszeniu auta pompa bezszelestnie pracuje jeszcze kilka minut.
  • 1 rok później...
Czy to znaczy, że praca turbo jest podtrzymana po wyłączeniu silnika i turbo schładza się samo?
Nie, no bo jak.
8 godzin temu, DarekS4 napisał:
Nie, no bo jak.
Ehh czyli jednak trzeba chwile poczekać po dłuższej jeździe :eusathink:
Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził :D
Nic nie trzeba czekac. To jest mit wyssany z palca.
Niejednokrotnie na samochodach które miały zamontowany czujnik temp oleju i EGT widziałem że dojechanie do miejsca docelowego na spokojnie np 1-2 km wystarcza.
Czas w jakim EGT spadło o kilkaset stopni przy mega spokojnej jeździe od butowania i tak samo temp oleju był dużo mniejszy od czasu zatrzymania się i czekania.
Owszem jak juz dojeżdżasz pełnym ogniem na miejsce docelowe to inna sprawa. Ale wystarczy odpuścic ostatnie 2km i wszystko wychładza sie z automatu.
@DarekS4 W sumie na logikę ma to sens. Dzięki!
