MUMINEK* 0 Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Cześć, b7 avant. PDC tylko na tył. Szukam pomocy jak zabrać się za ten problem. Któryś czujnik mi chyba nawala bo raz działa jako tako, raz ciągły pisk jest inny niż zawsze non stop raz głupieją odległości. Nie mam na podmiankę czujnika, to chciałem podlączyć vcdsem się. Niestety nie chce mi się połączyć z kanałem 76 (gdzieś widziałem że to kanał od PDC). Ten kabel się nie nadaje do tego czy to trzeba polączyć zwykłym K kkl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 (edytowane) Kkl nie polaczysz się w b7. Sproboj innym kablem ew zerknij na moduł w bagażniku czy can jest podłączony do modułu pdc i czy to ori pdc zerknij w wyposażeniu auta. Czujniki można sprawdzić osluchowo sprawny czujnik cyka. Edytowane 28 Września 2019 przez luki19862121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
