KapelanLP Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 Witam! Mam auto u mechanika żeby wymienić parę części i wczoraj dzwonił że nie mógł odpalić auta z kluczyka ale odpalił na krótko. Mówił że mam zalany dywnik od strony kierowcy czyli tam gdzie jest moduł komfortu. I pytanie brzmi czy może to być spowodowane tym że mam mokry moduł i przez to nie idzie odpalić auta? Auta jeszcze nie podpinałem pod kompa i nie wiem czy jest jakiś błąd, ale chce wiedzieć czy to może być przyczyną? Z góry dzięki za odpowiedź.
piotrsob1 Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 Moduł komfortu raczej nic nie powinien mieć wspólnego z problemem odpalania. Sprawdź czy woda nie przedostaje się z podszybia , zatkane tam odpływy mogą doprowadzić do zalania przekaźników pod ECU i przedostaniu się wody na połączenia wiązek pod kierownicą i dalej na dywanik kierowcy. Do odpływów z podszybia dojdziesz po wymontowaniu akumulatora.
KapelanLP Opublikowano 6 Października 2019 Autor Opublikowano 6 Października 2019 Tak był zalany też ECU, ale oczyściłem dwa odpływy ten pod aku i pod servo i tak zalało. Z tego co słyszałem to jest jeszcze trzeci pod odbudową ECU ale tam sie jeszcze nie dostałem. Spróbuje oczyścić te przekaźniki i zobaczymy czy pomoże.
