Spoty Żuławskie w Elblągu - spot 20 wrzesień godz. 19 CH Ogrody
ECU - termostat (jak masz auto sprzedać bierz Wiktora) - kąt
taka kolejność Wszystko za jednym rzutem. Te fajki nie są aż tak istotne chyba że są padnięte to może świeczka nie dogrzewać na zimnym.
Proponuje piątek.
  • Odpowiedzi 12,3 tys.
  • Wyświetleń 452,3 tys.
Proponuje piątek.
wiktor mi sprawdzał świeczki i mówił że są w bardzo dobrej kondycji.
mi też piątek odpowiadałby bo od jutra jestem na L4 i czas będę miał.
to mówisz że wszystko za jedny razem. może i masz rację.
z Wiktorem jeszcze się skontaktuję bo się przyda.
Proponuje piątek.
Ja wam jutro dam znać jak tam u mnie z piątkiem.
Panowie teraz w tym tygodniu spocik więc można wtedy wszystko obgadać :kox:
Tysz prawda że można....... postać troszke na mrozie :decayed:
ALV... B8 kupione? :naughty:
:mysli: a skąd ty masz takie niuusy :mysli:
ALV w końcu inwestuje w przyszłość :tongue4:
no i zajebioza ... mrozi i to zdrowo :kwasny: chyba nast. robótki przy aucie trzeba odłożyć
złożyłeś autko :decayed:
Kolesiowi w B5 z 2000 roku Avancik przycina się klamka zewnętrzna od kierowcy, tam jest tradycyjne cięgno czy jakiś siłowniczek el. jak w klapie bagażnika ? :mysli:
gdzie ja i B8 :decayed: Co robiłeś na poczcie w Malborku-Kałdowie ~12 ?? :gwizdanie:
Pewnie, w sobotę miałem gotowe - wszystko śmiga jak należy ... i powiem że gra wyraźnie lepiej niż na concercie... :kox:
Jest tradycyjne cięgno jak w każdym aucie ... chyba że jakieś RR czy inne bajernckie fory mają inaczej, do klamki podpięte sa kableki tylko - czujniki położenie oraz mogą byc od podgrzewania bębenka.
Powiedz coś więcej ... jak się przycina - przycina otwieranie/zamykanie z centrala czy chodzi o mechaniczną sprawę że cypek idzie w górę i szarpie za klamkę a dźwi z trudem się otwierają.
W pierwszym przypadku - VAG i sprawdznie błędów może wywala od czasu zamykanie (drzi kierowcy) co może świadczyć o problemach z pneumatyką.
Grzesiek służbowo.... na statek ;):tongue4:
a bujałem się po jakiś Miłoradzach i takich tam...
chłopaki ma ktoś może do odsprzedania jakiś używany w miarę dobry wahacz?
potrzebuję lewy przedni górny.
muszę swój uspokoić bo chyba niedługo mi wypadnie a nie bedę kupował nowego po to żeby zaraz samochód sprzedać.
kup jakis tani MS czy coś w tym stylu, wyjdzie cię z 40-50 zł
:hi: Siema Elblążaki nie zasypało was ?? :kox:
w Elblągu jakoś spokojnie z tym śniegiem,prawie go nie ma;) tylko mrozik konkretny a jak Olsztyn?
no tak z 10 -15 cm jest sniegu :decayed: i pozawiewane :)temp -8 :kox: takze bokiem mozna latac
ano można można :naughty:
Poszukam coś powinno być ;)
Normalnie nie da rady z klamki otworzyć od zewnątrz ale od środka jest OK, a central działa.
Co do piątku to ja będę mógł ale dopiero bliżej 19ej.
