Problem z oświetleniem wnętrza i zamkiem centralnym
Panowie mam problem z "układem modułu komfortu " w swojej B5 2001Avant r.
Problem polega na tym że przy włączonym zapłonie miga oświetlenie wnętrza ( lampki podsufikti i oświetlenie nóg ) po otwarciu którychkolwiek z drzwi pasażerów ( prawy przód i oba tylne ).
Dodatkowo zauważyłem że otwarcie drzwi pasażerów nie daje sygnału do pompki centralnego zamka gdyż drzwi ryglują się po około 25 sekundach. Drzwi kierowcy działają prawidłowo.
Sprawdziłem mikrostyki zamka przednich drzwi pasażera i są ok, krańcówki drzwi tylnych również są ok. Na FISIE sygnalizacja drzwi działa prawidłowo.
Wyczytałem w internetach że problemem może być połączenie masy gdzieś w okolicach tylnej kanapy .
Według opisu pinów w pompce centralnego zamka - kostka C pin 7 to krańcówka drzwi przednich pasażera oraz tylnych. Rozumiem że na tym pinie powinna pojawić się masa po otwarciu owych drzwi.
Moje pytanie brzmi gdzie szukać połączenia tego przewodu z poszczególnymi krańcówkami?
Według pinoutu licznika  pin 1 w zielonej kostce to również krańcówki drzwi czy z tego pinu wychodzi sygnał do lampki? Sygnał do lampki idzie z pompki z pinu 7 kostki C?
Zmieniałem pomkę, lampki, licznik i krańcówki w drzwiach - efekt bez zmian więc jestem pewny że gdzieś brakuje sygnału.
Najpierw sprawdź czy moduł komfortu nie jest zalany wodą. Kiedyś miałem podobny przypadek  ;)
W B5 nie ma modułu komfortu więc celowo napisałem "układ modułu komfortu" realizowany przez elektronikę pompki - pompkę wymieniłem na drugą sprawną więc na pewno nie tu leży istota problemu
