Brzydki zapach po wyłączeniu klimy
Witam. Jak w tytule, w trakcie załączonego nawiewu bez klimy, czy z klimą, zapach powietrza wdmuchiwanego do kabiny jest neutralny. Jednak po wyłączeniu klimatyzacji, wystarczy że minie ok. 5 sekund i powietrze wdmuchiwane do kabiny jest nie przyjemne, nie tyle że w jakiś sposób śmierdzi, ale jest jakieś takie ciężkie, trudno mi opisać tą woń. Jednakowoż jest nieprzyjemna i chciałbym się jej wyzbyć.
"odgrzybiająca" pianka która wpsikałem gdzie się tylko da, jedynie stłumia ten zapach.
Czy to jest objaw jakiegoś zużytego elementu klimatyzacji?
Na parowniku (chlodniczka klimy znajdująca się w mieszalniku/tunelu nawiewu) zadomowił się grzybek i dlatego ten zapaszek się pojawił.
Potrzebne ozonowanie. Jedz na odgrzybianie klimy.
Ok. Dzięki za odpowiedź. Dam znać czy pomogło.
Pomogło? Ja mam tak, że raz jest nieprzyjemny zapach, a kiedy indziej jest w porządku.
Daj znać czy ozonowanie pomoglo ?
