[B5 ADR] Jak dokrecac wachacze przy wymianie łożyska??
Witam
Jak w temacie moj mechanik wymienia mi lozysko w prawym przodzie i musi odkrecic mi wachacze zeby wyciagnac piaste na prase.I potem jak je trzeba dokrecac czy na podnosniku juz na maxa bo odkreci tylko te tuleje od str zewnetrznej a nie od budy i moze nie musi sie nic dopasowywac do ciezaru auta... Czy moze trzeba zalozyc lekko dokrecic postawic na kola zakolysac buda i wtedy dokrecic na max????
:szukaj: było to opisywane wiele razy. Ta ostatnia opcja którą podałeś jest prawidłowa.
Właśnie tak :)
Jeśli odkręcał tylko sworznie bo tak się to robi a tylnych tulei metalowo gumowych nie popuszczał bo nie ma takiej potrzeby to dokręcić sworznie może nawet na podniesionym aucie nie ma znaczenia chyba że popuszczał śruby jak to nazwałeś od strony budy to tamte śruby dociąga na opuszczonym aucie :hi:
