Wyje pompa wspomagania
Hej,
Mam problem:
Pacjent to Audi A4 B7 1.8T Quattro; zamontowane wspomaganie Servotronic.
Przy skręcaniu słychać jak wyje pompa (wymieniłem pompę na inną, używaną i dalej wyje; zmieniłem na trzecią i bez zmian...) Wyje tylko podczas skrętu kierownicą- najbardziej wyje na postoju przy obrotach rzędu 1500-1800.
Płyn nowy, oryginalny, w zbiorniczku nic się nie rusza, bez powietrza i innych gejzerów...
Moim zdaniem dodatkowo wspomaganie jest zbyt słabe na postoju (moja subiektywna ocena).
Macie jakiś pomysł co może być nie tak?
Problem rozwiązany.
Rozwarstwiony wąż między maglownicą a pompą wspomagania.
Kupowałeś nowy, używany czy dawałes do zakucia?
Kupiłem używany.
Nowy kosztuje fortunę...
Ja niestety nie mogę namierzyć pasującej używki, a nówka ponad 500zł...
Mamy te same węże, więc możesz dobrać z 1.6 albo 2.0.
Ja kupiłem z 1.6 ALZ.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 4.11.2019 o 14:45, Kubal2216 napisał:
Problem rozwiązany.
Kuba, jak doszedłeś do tego że wąż jest rozwarstwiony? Da się to sprawdzić bez ściągania tego węża? U mnie też wyje https://www.youtube.com/watch?v=cs22509xqa8
W moim przypadku zewnętrzna część węża była mocno skorodowana - wyło tak samo jak na Twoim filmiku.
Tak naprawdę nie jesteś w stanie tego sprawdzić inaczej niż poprzez wymianę na inny.
Kubal2216 czy płynu od wspomagania Ci ubywało ?
Nie. Wąż był raczej szczelny. Żadnego wycieku nie stwierdziłem. Ale podejrzewam że wewnątrz węża po prostu zmniejszyła się średnica przepływu i dlatego pompa wyła. Chyba jeszcze nawet gdzieś mam ten stary wąż. Cały skorodowany.
