Zegar/rocznik auta
Witam, mam w sumie dwa luźne pytanka.
Czy jest tu ktoś, kto wie lub słyszał o tym, że b6 wychodzące z 01/02 były różne? Mianowicie jedne miały autentycznie 130KM, a drugie miały jedynie wpisane tyle, a tak naprawdę miały nieco więcej? Mechanik robiący turbinę coś mi wspomniał i chciałbym się dowiedzieć czy to prawda.
Drugie pytanko, temperatura płynu chłodzącego zaczęła mi świrować, wymieniłem  termostat i czujnik i zegary po pewnym czasie znów to samo. Będąc u innego mechanika niż przedtem, stwierdził, ze to typowa usterka dla tego rocznika i trzeba grzebać w zegarach. Jak to jest?
Od nikogo nie słyszałem, żeby to była typowa usterka. Mam audi z 2001r. i raz miałem z tym problem - wymieniłem czujnik już parę lat temu i nie mam z tym już żadnych problemów - na spotach na które jeżdżę w miarę regularnie (w Krakowie odbywają się one raz w tygodniu) też nigdy nikt nie skarżył się na taką usterkę. Najważniejsze to kupić oryginalny czujnik a nie zamiennik, bo zamienniki często padają - oryginał kosztuje około 100zł w ASO
Tak w ogóle to nie wiem po co wymieniałeś zegary - wystarczyłoby zrobić ich test VCDS'em i pewnie by wyszło, że zegary są w porządku, a wina leży w czujniku. Zwłaszcza, że czujnik też można łatwo zdiagnozować VCDS'em odczytując z niego temperaturę. VCDS'em można odczytać dwie temperatury - 1 rzeczywista temperatura, 2 temperatura podawana na zegary - i pewnie odczyty tej "drugiej" temperatury były nieprawidłowe i na liczniku wskazówka latała jak chciała.
Edytowane przez Lukasz_mk2
takiego czegoś nie słyszałem jeszcze nigdy. Prawdą jest natomiast, że "zdrowe" auto może mieć więcej KM niż wpisane w dowodzie, ale to raczej zależy od konkretnej sztuki a nie rocznika.
