[INNE] Passat B6 - błąd filtra cząstek stałych
Koledzy chodzi o passka 05 rok silnik 2.0 TDI BMP
Zapaliła się kontrolka silnika, wg książki obsługi to problem z układem wydechowym.Auto 2 razy podczas jazdy straciło moc, jakby ktoś nagle wyciągnął zasilanie. Znajomy pojechał do nabliższego elektryka i ten podłączył pod kompa i powiedział że jest zabrudzony lub przypchany filtr cząstek stałych i nic nie może z tym zrobic. Jedynie serwis i wymiana (cena 12tyś zł!!!)
Jest szansa zeby cos z tym zrobic? I jakie kroki powinien podjąc? Może jest jakiś program do przepalania tego filtra?
pozdro
pogadaj z tunerami... coś ostatnio było wspominane o wywaleniu DPF i zrobieniu programu - tylko nie wiem czy to już w życie weszło
zmienic mechanika na takiego z vag'iem [HEX-CAN] i niech zrobic procedure wypalania DPF'a .... :wink4:
p.s na pomorskim urzeduje kolega rob555 .. poradzi sobie z tematem ... :wink4:
A więc przepalanie. Lepiej jechac na serwis VW (bo bliżej) czy lepiej zrobic te dodatkowe km i zrobic to u kolegi rob555?
Dzieki za pomoc.
z serwisami różnie bywa nawet jeśli chodzi o wiedzę... o kasie nie wspomnę
zapytaj kolege Cubera on cos ostatnio wspominał o wywaleniu DPF-a
Dzieki za pomoc.
napisz PW do rob555 i bedziesz wszystko wiedzial ... osobiscie ASO bym sobie odpuscil ... :wink4:
OK, dzieki wielkie.
Przkaże te informacje i niech właściciel decyduje.
Pozdro
