zbigor Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 Dopadła mnie klątwa opiłkującej pompy. Co ciekawe na sitku nie ma nawet jednego opiłka. Za to po zdjęciu listwy CR mechanik znalazł wiele opiłków. Wtryski padły na amen i leją po przelewach. Muszę kupić drugie. Stąd moje pytanie czy zamiast wtryskiwaczy 03L130277 mogę założyć 04L130277AC od Passata czy Tiguana. Wiem że kody IMA nie wejdą ale o to się nie martwię. Pewnie będzie jak w Oplach czy Renówkach że się korekcje same ułożą. Ktoś ma jakieś doświadczenia w takiej zamianie? A przy okazji, czy zbiornik paliwa od sedana podejdzie do avanta? Albo od quattro do avanta? Czy jest jakaś różnica między poliftem a przedliftem, zbiornikiem diesla i benzyny?
aprox99 Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Najbardziej podoba mi się to kombinowanie tylko po to żeby potem mieć jeszcze większe problemy i zalewać fora pytaniami. Z T 34 też pasuje po zaadoptowaniu. Piszę tak ironicznie bo jak znam życie są potem jeszcze większe jaja Edytowane 22 Października 2019 przez aprox99
zbigor Opublikowano 22 Października 2019 Autor Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) Słabo znasz życie. W Oplu Astra CDTI śmigały mi wtryski od Signum. Nawet bez kodowań same się korekcje ustawiły. W Renówkach jest tak samo. Mój mechanik który mi serwisuje Megankę przekłada wtryski między modelami i chodzą bez kodowań. Niestety nie ma doświadczenia w tego typu zamianach w grupie VAG wiec nie weźmie tego na swoją odpowiedzialność. Stąd moje pytanie. Myślę że za 1000zł różnicy w cenie warto się spytać. Tym bardziej ze w temacie o opiłkującej pompie któryś z forumowiczów napisał że założył wtryski od Passata - niestety inny numer niż 04L130277AC i wszystko hula. Edytowane 22 Października 2019 przez zbigor
