M3I 0 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Witam , Mam uszkodzone łozysko na elektrycznym wentylatorze przy chłodnicy. Gdy się załącza to brzęczy. Próbowałem się do niego dobrać . Z tego co zauwazyłem trzyma się na 3 śrubach. dwie z góry bez problemu odkręciłem , ale Trzecia jest na dole. Następnie chyba trzeba obrócić wentylatorem z plastikową obudową nieco i wyjdzie. No ale czy ktoś przerabiał ten problem : Jak dostać się do tej Trzeciej śruby z dołu??? Silnik 2,8 i ręki nie mozna włozyć... Z dołu też niezabardzo dojście. Czyżby demontaż przodu?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henrykus Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Też tak miałem . Wentylator owszem jest na trzech śrubach , ale wyjmujesz cały zespół. Zespół wentylatora jest założony na "bagnet" (zatrzaski) w przednim pasie, zabezpiecza go jeden wkręt i zapadka. Ja wyjąłem i założyłem nowy bez demontażu pasa , musiałem zdemontować osłonę paska rozrządu ( zysk aż 3 cm !), rury gumowe turbosprężarki i pomocnicze , pokrywę reflektora , osłonę dolną silnika (kable). Masz widlasty silnik jeśli zdejmiesz osłonę paska rozrządu jesteś w domu . A te 3 śrubki wkręć z powrotem. Nowy wentylator 120 zł plus poobdzierane ręce. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chriss 2 Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Też mam ten problem-czy nie ma możliwości wymiany samego łozyska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henrykus Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Łożyska można wymienić , ale wentylator i tak trzeba wyjąć , mam właśnie ten stary wyjęty ,i myślę o wymianie lożysk. Jednak kłopot większy jest ze szczotkami , są już krótkie , a nowych pewnie nie dostanę , bo są nietypowe - z rowkami po bokach. Gdzieś na forum jest opis "dopiłowania" innego typu szczotek. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chriss 2 Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Łożyska można wymienić , ale wentylator i tak trzeba wyjąć , mam właśnie ten stary wyjęty ,i myślę o wymianie lożysk. Jednak kłopot większy jest ze szczotkami , są już krótkie , a nowych pewnie nie dostanę , bo są nietypowe - z rowkami po bokach. Gdzieś na forum jest opis "dopiłowania" innego typu szczotek. Pozdr. Szczotki to chyba nie problem bo można je przerobić(dopiłować) z innych wiekszych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3I 0 Opublikowano 21 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Też tak miałem . Wentylator owszem jest na trzech śrubach , ale wyjmujesz cały zespół. Zespół wentylatora jest założony na "bagnet" (zatrzaski) w przednim pasie, zabezpiecza go jeden wkręt i zapadka. Ja wyjąłem i założyłem nowy bez demontażu pasa , musiałem zdemontować osłonę paska rozrządu ( zysk aż 3 cm !), rury gumowe turbosprężarki i pomocnicze , pokrywę reflektora , osłonę dolną silnika (kable). Masz widlasty silnik jeśli zdejmiesz osłonę paska rozrządu jesteś w domu . A te 3 śrubki wkręć z powrotem. Nowy wentylator 120 zł plus poobdzierane ręce. Pozdrawiam. NIe chodzi mi o te 3 śruby które są zaraz "na magnesie" -chyba na kluczyk 10 . Ale ja chc odkręciś wkręty czarne i zdjąć razem z plstikiem wentylator. Zdejmowałemjuż osłone paska rozrządu, ale mimo to nie dałem rady. Jutro jeszcze raz będę próbował . Może z kanału coś wymodzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
