Jaka pompka centralnego zamka
Obecnie mam u siebie w samochodzie pompkę o numerze 4A0862257H, lecz niestety rozleciał się wirnik grafitowy. Czy muszę ją wymienić na pompkę o tym samym numerze czy może być z numerem 4A0862257K. Na stronie www.digakom.de pisze że są one kompatybilne, ale może ktoś z Was już próbował takiej podmiany i mógłby potwierdzić czy będzie wszystko działać.
Oprócz tego, że są różnych producentów i Twoja ma dodatkową wentylację to powinny być zamienne.
Dzięki za odpowiedź. Założyłem pompkę o numerze 4A0862257K i wszystko działa, tak więc te pompki rzeczywiście są zamienne.
A nie wygodniej i taniej jest kupić pompke że starego golfa za parę zł i przełożyć sam wirnik???
W moim przypadku to było bd posunięcie gdyż 2 pompka to koszt ok 250pln
Mnie ta pompka kosztowała 50 zł plus przesyłka. A podał byś mi z jakiego golfa kupić pompkę żeby przełożyć wirnik do tej zepsutej ( będzie na zapas ).
Bedzie z golfa 3 ale tego nie jestem pewny.
Poszukaj tutaj gdzieś jest podane.
Jak za 50 to szukaj 2giej pompki bo nie warto bawić się w przekładanie.
