Trębicki 0 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Witam, mam problem ze swoim benzyniakiem Audi A4 B6 2.0 ALT (skrzynia multitronic 01J), auto czasami nie chce odpalić nawet "kręcić" tak jakby coś odcinało rozrusznik. Czy miał ktoś podobny problem? Skrzynia nie szarpie w żaden sposób, po odpaleniu na zimnym słychać na jakiś zgrzyt. Raz odpala normalnie a raz w ogóle, wybierak został zmieniony na nowy, zastanawiam się nad naprawą sterownika skrzyni biegów, co według was może być przyczyną? Błędy które pokazał komputer diagnostyczny: P1479 Układ podciśnienia hamulca - sygnał niezgodny P1602 Napięcie zasilania terminala 30 P0102 Przepływomierz powietrza - zwarcie do GND P1753 Przełącznik Tiptronic: Nie wiarygodny sygnał P1857 Informacja o błędzie sygnału ładowania z centralki silnika Błędy z Vag'a: VAG-COM Version: Release 311.2-N 1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 557 F Component: 2.0L R4/5VS G 0007 Coding: 0011581 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - Implausible Signal 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0000 1001 Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D1320 Coding: 04279 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 C Component: A4 Klimaautomat 0508 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1412 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00988 - Lamp for Brake Light: Right (M10) 57-00 - Electric Circuit Failure Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 J Component: Lenksáulenmodul 0204 Coding: 00041 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14 Coding: 00000 Shop #: WSC 45543 WAUZZZ8EZ1A059562 AUZ6Z0A0086839 2 Faults Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-00 - No Communications Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AG Component: Komfortgerát T87 0316 Coding: 06720 Shop #: WSC 00000 6 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 35-10 - - - Intermittent Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 C Component: dynamische LWR D05 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D06 Coding: 01104 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Widać że twój kabel nie łączy się ze sterownikiem skrzyni... więc ciężko powiedzieć co tam się dzieje. Na dobry początek ogarnij błędy w silniku czyli czujnik temp i przeplywke popatrz tez czy nie masz gdzieś poprzecieranej wiazki kablowej idacej do dźwigni zmiany biegów bo też pojawia się niezrozumiały sygnał. Blad od wspomagabia hamulców w tym silniku to norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
